Petite question aux connaisseurs pour une alternative à la prechauffe.
+4
tourniquet
-gaston-
Rigolman
denbleiz
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous, je me présente, Boris, j'habite dans les hautes alpes, un pays ou il ne fait pas chaud l'hiver! et je possède un SG2 avec ,
moteur man 712 de 92 chevaux.
J'ai un petit problème avec ma préchauffe ( thermostart ) ou je dois changer quelque trucs, mais en attendant les pièce, sa ne marche pas, et je dois trouver une solution car je dois déplacé mon camion rapidement. Je me demandais , si je met un petit coup de chalumeau dans le trou de la bougie de la tubulure d'admission, sa revient au même nan? sa pourrait marcher? et sa ne serai pas trop mauvais pour le moteur?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
denbleiz- Messages : 30
Re: Petite question aux connaisseurs pour une alternative à la prechauffe.
Salut et bienvenu
tu peut toujours faire l essai si c est juste pour une fois.
Si non il y a aussi du starpilot que tu diffuse au niveau du filtre a air
Rigolman- Messages : 56
Le soucis avec le starpilote, c'est que quand il fait vraiment froid sa ne suffit pas à faire partir le moteur, sa le lance un peu mais pas assez, (enfin sur le mien). Je vais tenter l'expérience, j'ai entendu une légende un jour d'un gars qui demarait son sg avec une torche de jonglage dans son admission.
Je vous tien au courant si sa marche.
Bon j'avait plus de gaz pour mon chalumeau, du coup j'ai réussis à bidouiller un thermostart à la mac giver, il a démaré du premier coup, étonnant sa faisait 1 moi qu'il dormait sous la neige ( moteur à gelé plusieurs fois ). Si un jour j'ai l'occaz d'essayer le chalumeau, je vous dirais si sa marche ou pas, mais je suis sur que ca peut fonctionner et que sa peut être une bonne alternative au starpilote ( sachant que ca prend autant de place dans la boite à gant et qu'il n'y a pas d'ether dedans!).
denbleiz a écrit:j'ai réussis à bidouiller un thermostart à la mac giver
Ha oui tu peut en dire plus
sinon 4 bougies de bagnole dans l'amission, un relais de puissance, et un bouton poussoir.
plus simple, non ? a voir pour l'efficacité
mais sinon le thermostart marche bien, sur le mien en tout cas.
vous me faite rêver quand je vous entends dire "le mien démarre super bien" moi c'est un cauchemar je croise les doigts à chaque coups de clé
tourniquet- Messages : 245
denbleiz a écrit:Le soucis avec le starpilote, c'est que quand il fait vraiment froid sa ne suffit pas à faire partir le moteur, sa le lance un peu mais pas assez, (enfin sur le mien). Je vais tenter l'expérience, j'ai entendu une légende un jour d'un gars qui demarait son sg avec une torche de jonglage dans son admission.
c'est pas une lègende
y'en a ptetre plusieurs qui ont fait ça mais mon pote françois de belgique démarrait son SG2 comme ça
et ça marche impec
sinon le décapeur thermique aussi
-gaston- a écrit:sinon 4 bougies de bagnole dans l'amission, un relais de puissance, et un bouton poussoir.
c'est pas le top les bougies de voiture parce que a la base elle réchauffe du gazoil le top c'est des resistance pour rechauffer l'air je suis dessus d'ici trés peu de temps je vous fait des photos du montage
bobos- Messages : 112
tourniquet a écrit:vous me faite rêver quand je vous entends dire "le mien démarre super bien" moi c'est un cauchemar je croise les doigts à chaque coups de clé
ceux qui te dise qu'il démarre nickel un jour de gèle il faut déjà au moins quelques minute voir même préchauffer 2 fois donc tout est relatif
tu est sûr que les bougies de bagnoles sont faites pour réchauffer le gasoil et pas l'air ???
pourquoi alors les moteurs tdi vw ont des bougies a lors que l'injection se fait directement dans le cylindre ?
bobos a écrit:ceux qui te dise qu'il démarre nickel un jour de gèle il faut déjà au moins quelques minute voir même préchauffer 2 fois donc tout est relatif
je me répète mais le mien.....
2 janvier, Hollande, -10°C, batterie de merde
Merci JS, au moins je sais que le jour ou je serai encore en galère de préchauffe j'utiliserai le chalumeau! Sinon moi je suis très content du thermostart, j'avais juste une durite cassé.
Quand j'ai acheté mon sg2, je mettais une demi-heure à le démarrer et ce n'était pas encore l'hiver, du coup je lui ai mis le kit de démarrage à froid spécial vieux camion relou, il faut: déja une bonne batterie, moi j'y ai mis 160 A/h (deux batteries de 12v 80 A/h en parrallèle, sa coute moins cher que les 6v et sa rentre dans les casiers).Ensuite un bon démarreur qui tourne vite et léger quite à le faire refaire, ensuite une bonne résistance toute neuve, et surtout un circuit de gazole bien étanche avec une pompe de gavage qui marche. Et enfin suivre les conseils de démarrage à froid soit: Faire tourner le démarreur une dixaine de seconde pour mettre le gazole en pression ( on peut aussi utiliser la pompe de gavage), ensuite on préchauffe, ni trop peu, ni trop long sinon au premier coup de démarreur tu va enfumer ta cabine et pas démarrer, il faut juste entendre le bruit du gazole qui s'enflamme, et là au relance le démarreur, si sa démarre pas on recommence.
Je l'ai démarré tout à l'heure il faisait -7.
l'idéal, récupérer un système de préchauffage d'un moteur 720 ( moteur des SG5 ) monté dans un JK ( JK65 75 etc )( à noter que dans les SG5 il fait 90cv contre 100 dans les JK ) ou d'un moteur 797 ( le même en 6 cylindres ) monté dans s130, jp13, jp11, SM8, etc etc
c'est 4 grosses résistances ( 12V mais montées par 2 en série pour les camions en 24v ) qui sont dans la pipe qui arrive au collecteur, avec un gros relais dédié, et qui réchauffe l'air. ça marche très très bien.
j'imagine que c'est de ça dont parlait bobos ?
pour les bougies de préchauffage effectivement je suis pas sûr que leur surface de contact avec l'air soit suffisante pour chauffer suffisamment
JS a écrit:l'idéal, récupérer un système de préchauffage d'un moteur 720 ( moteur des SG5 ) monté dans un JK ( JK65 75 etc )( à noter que dans les SG5 il fait 90cv contre 100 dans les JK ) ou d'un moteur 797 ( le même en 6 cylindres ) monté dans s130, jp13, jp11, SM8, etc etc
tout a fait js moi c'était monté sur un jk75 les 4 résistances j'ai fait un essai ce weekend avec une batterie c'est vrai que ca pète bien ca fait pas semblant de chauffer quoi.....
après je conçois qu'il y en a qui démarre bien mais franchement il y en a plus qui galère et puis moi je suis dans le cantal pour ceux qui connaisse pas c'est le point de la carte de france ou il fait très souvent le plus froid donc je veux un truc nickel après c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui croit que le problème viens du préchauffage alors que non c'est vrai une pompe de prés amorçage malade et c'est finit il y en a qui montent un clapet anti retour et une poire style de 306 td et vire la pompe de prés amorçage c'est efficace aussi le but c'est qu'il démarre le papi ......mdr
[quote="bobos"]
yep
( dans la poire y'a les clapets déja )
ZX, xantia, 306, etc
JS a écrit: il y en a qui montent un clapet anti retour et une poire style de 306 td et vire la pompe de prés amorçage c'est efficace aussi
yep
-gaston- a écrit:tu est sûr que les bougies de bagnoles sont faites pour réchauffer le gasoil et pas l'air ???
oula attend la faut pas tout mélanger même si tu as raison il y a un gros écart pour moi entre un injecteur pompe (injection direct) et une injection je dirais standard soyons honnête ..... un vw sauf si il fait -10 il démarre sans préchauffage déjà ...... après les bougies de préchauffage sont direct dans la culasse on est d'accord la tu veux les placer sur ta pipe d'admission donc pas de préchauffage dans la chambre de combustion le but et juste d'avoir une température adéquate pour permettre un gazoil de s'enflammer si l'air est trop froid le gazoil s'enflamme pas c'est pour ca que je disais que ca chauffe le gazoil je me suis mal exprimé. Mais dans ta pipe est ce que les bougies chaufferons assez ce n'est plus le même volume que la chambre de combustion ??? je voulais faire ce montage et en me renseignant a des personnes qui connaissent bien les saviem on m'a dit il y en a qui l'ont fait et c'est beaucoup de boulot et vachement moins performant que les résistances de jk si tu regarde sur le papier il faut déjà les mettre les bougies sur le 712 le top c'est faire 4 bagues épaisse qu'il faut souder sur la pipe et tarauder au pas de la bougie et surtout avoir un tig qui soude l'alu ce que j'ai a ma dispo et après quand on m'a expliqué que la pipe du jk(etc...) se monte en lieu et place qu'il faut juste un bon relais et un peu de câble un bouton poussoir et bien perso le choix a était vite fait bon j'ai rajouté la bougie thermostart neuve mais après je pense que c'est pas spécialement nécessaire. Pour avoir déjà vu x modèles de bougies de préchauffage fonctionné même les derniers système a double filaments pour moi ce n'est pas comparables aux résistances du jk les température doivent être équivalentes les dernières bougies de préchauffage montent a 900°je crois mais le volume de chauffe est diffèrent la résistance fait au moins 20mm de diamètre pour bien 50 mm de long et il y en a 4 et sa chauffe tout du long je dois dire que je croyais pas que ca chauffé comme ca même .....je dit pas que ton idée est nul attention je voulais faire ca au départ je suis preneur de toute les infos mais je pense que par rapport a du presque tout prête c'est se faire chier pour rien
[quote="JS"]
et bien tu vois nickel ....
bobos a écrit:JS a écrit: il y en a qui montent un clapet anti retour et une poire style de 306 td et vire la pompe de prés amorçage c'est efficace aussi
yep
attention pour le préchauffage des JK, à bien mettre un bouton poussoir et pas un interrupteur classique ( ce qui serait pas mal pour un peu de post chauffage mais.... )
effectivement sur ma dépanneuse ( jn90 ( cylindres avec le même préchauffage )) y'avait un interrupteur classique. j'avais mis à préchauffer, puis été sorti de mon camio, en oubliant le préchauffage, et c'est l'odeur de brûlé en passant à coté du camion qui m'a alerté. ça chauffe tellement que la chaleur s'est repercutée dans toute la pipe d'admission et commençait à cramer le caoutchouc du tuyau d'arrivée d'air....
( l'autre danger c'est de l'oublier moteur tournant et que ça vide la batterie ( ça pompe plus que ce que donne l'alterno ))
JS a écrit:attention pour le préchauffage des JK, à bien mettre un bouton poussoir et pas un interrupteur classique ( ce qui serait pas mal pour un peu de post chauffage mais.... )
le truc de fou j'ai pris un poussoir exprès je suis un peu paranot d'ailleurs je vais mettre un fusible style sono de voiture je sais pas quel puissance il y a si je peux trouver un 50A ce serait nickel , mais c'est sur que sur le coup tu as du te dire j'étais pas loin de la catastrophe il aurait bien préchauffer .......
tu m'interresse donc ce système tu la testé tu en pense quoi ???
ah ben oui ce système j'en suis à mon 4èeme véhicule qui en est équipé ( s130, jk65, jn90, et le sm8 4x4 ).
ben rien à dire, ça marche impeccable.
le sm8 a que 16000km alors même par -10 il démarre sans, mais le jn90 il a plus trop de compressions j'ai l'impression, il marche nickel mais il galère à démarrer, ben malgré ça même par -15 il part avec le système des 4 bougies.
non vraiment rien à redire, c'est très bien foutu et c'est bien efficace
jme permets de mettre un lien vers mecaniktout où justement on discute de ces bougies :
http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=5&t=704&p=4741#p4741
punck23- Messages : 315
c'est malin
avec ca vous serait plus emmerder par des bougies
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Au secours
» Canard périgourdin à découper pour pièces
» question permis EC
» Question boîte de vitesse
» Question cric
» Question cric
Page 1 sur 2
