Votre avis sur ce SG2
+3
Rigolman
-gaston-
toma
7 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Votre avis sur ce SG2
la pompe d'injection ça peut servir aussi
mais la boite ou le moteur complet oui tu pzux t'en passer surtout si ça permet de faire baisser quonséquemment le prix. mais si c'est pour baisser le prix que de 200 ou 300e autant les prendre, quitte à les revendre.
enfin c'est à toi de voir ça
punck23 a écrit:
apres c pas mal d'avoir un cable d'embrayage en stock,ainssi que de quoi bricoler la tringlerie d'accelerateur.
tu pense a quelque chose en particulier???
sinon ,un sg3 qui crache pas par les renifleurs jamais vus!!!!
moelleux- Messages : 109
je pense qui veu dire que le gars a mis trop d'huile,et dans ce cas elle s"evacue par le gros reniflard
punck23- Messages : 315
Nan nan a priori le gars avait pas spécialement mis trop d'huile (6 litres de plus faut les rentrer quand même!)
apparemment après un trajet de 500 bornes il a refait le niveau, il était bien en dessous du mini alors qu'il l'avait fait avant de partir, il a du remettre environ 6 litres
Il a fait le trajet retour avec un bidon au bout du reniflard en s'arrêtant remettre l'huile régulièrement dans le moteur
du coup il a pensé aux compressions et changé le moteur
mais après réflexion et discussion avec des mécanos il pense que si les compressions étaient mortes a ce point il aurait probablement pas démarré et "on" lui aurait dit que ca pourrait venir d'un clapet de pompe a huile grippé....
Bon de toutes facons j'aurai l'occase de voir ca ca avait l'air de l'emmerder de vendre le cam sans le moteur....
c con j'ai pas de place pour le stocker et chuis pas équipé pour le déplacer.... ca intéresse qqu'un un moteur+ boite?
toma- Messages : 84
ah ben oui tiens, jmettrais bien un man712 en panne dans mon jk.
du coup ça intéresse qq'un un man720 avec 140.000km ?
plus sérieusement non, pas moi, mais tu pourrais le dépouiller bien comme il faut pour récupérer des pièces d'avance pour le tien.
le fait qu'il ait rulé avec autant d'huile en moins ça a pas du lui faire du bien.... à voir...
sinon j'ai un moteur 712 sans pompe d'injection, mais en bon état, à vendre pour pas gd chose.
parceque faut mettre de l'huile dans un 712
js si ca t'interesse je t'echange ton 720 contre un om615 comme ca t'aura pas besoin de racheter un 712
c'est sur que je garantis pas l'état du moteur, bon il a réussi avec de l'huile a faire les 500km retour a priori sans souci donc je sais pas si il a tant morflé que ca.... en attendant faute de pouvoir le stocker il risque de finir a la ferraille dans les mois qui viennent s'il intéresse personne... (le vendeur propose de me le garder qques mois en attendant que je trouve une solution ou un preneur)
toma- Messages : 84
et hop là il est posé devant la maison
toma- Messages : 84
alors content de lui ?
tourniquet- Messages : 245
bah pour l'instant oui , faudra voir a l'usage!
c'est clair qu'en terme de volume habitable ca change du 207 fourgon... et ca roule grosso modo pareil, peut etre un poil plus bruyant, et apparemment la conso est similaire mais ca j'attends de me faire une idée par moi même
me faut réparer le chauffage de la cellule (remettre une alim 12V et un poussoir pour le piezzo), et revoir l'étanchéité du chauffe eau et on va aller l'essayer en situation pour voir
toma- Messages : 84
bon courage alors , pour ton chauffe eau qui fuit si tu cherches des pièces que tu as du mal à trouver tu peux jeter un coup d 'oeil sur ce site
http://www.cath.fr/boutique/ il y a pas mal de chose et également des piezzos. A plus.
merci pour le lien
en fait apparemment le piezzo fonctionne dixit le vendeur, mais il manque l'alim en 12v et un bouton poussoir, si on met les deux fils qui dépassent sur du 12, ca "piezzote"
toma- Messages : 84
tan mieux se sera toujours ça de moins à changer.
» Avis avant acquisition
» vos avis pour refroidir
» Avis avant achat
» Besoin avis pour achat URGENT
» Avis avant achat
Page 3 sur 3
