Pompe de pré amorcage
Message par bobos le Dim 02 Jan 2011, 19:37
Pour ceux qui on mis une poire d'amorçage avec vous gardé la pompe de pré amorçage ???
bobos
Re: Pompe de pré amorcage
Message par punck23 le Dim 02 Jan 2011, 20:16
tu veu dire la pompe de gavage.
oui le mieu est de mettre la poire entre la pompe de gavage et le filftre a gazoil
punck23
Message par bobos le Dim 02 Jan 2011, 21:19
moi je parle de la supprimer avec la poire ca doit suffire ?? non
bobos
Message par punck23 le Dim 02 Jan 2011, 23:46
c ce que j'ai fait au debut sur le tp3,mais le souci c que la poire ce mettait en rupture.
punck23
Message par bobos le Lun 03 Jan 2011, 12:20
c'est quoi que tu appel en rupture ??? en plus le tuyau qui alimente la bougie thermostart en gasoil part direct de la pompe
bobos
Message par tourniquet le Mar 04 Jan 2011, 11:12
sur le mien la durite qui alimente le thermostart ne part pas de la pompe mais filtre à gasoil. Vous avez quel montage vous?
tourniquet
Message par bobos le Mar 04 Jan 2011, 11:31
elle part de la pompe de gavage vers l'électrovanne et bougie , parce que moi en faite je crois que je vais faire comme tourniquet je vais mettre un T après la poire pour être sur que mon gasoil soit en pression a la bougie
bobos
Message par tourniquet le Mar 04 Jan 2011, 11:40
Sur le mien j'ai monté une poire sur l'arrivé gasoil du thermostart comme ça je peux le mettre en pression pendant qu'il chauffe, il démarre mieux mais par contre faut pas pomper dessus comme un malade car du woumf je suis passé au boum avec la gaine admission d'air qui c'est démanché mais il est vrai que ça démarre mieux, pour le mien en tous cas. Avec une poire entre la pompe de gavage et le filtre à gasoil ça donne quoi ? Est ce vraiment plus efficace?
tourniquet
Message par bobos le Mar 04 Jan 2011, 11:46
Pour mon cas toute les durites vont être refaite ,avec le T j'aurais le même système que toi et c'est juste pour avoir la poire a portée de main et en même temps être sur qu'il soit bien amorcé parce que je suis pas bien sur de ma pompe de gavage voila
bobos
Message par bobos le Mar 04 Jan 2011, 11:49
tourniquet a écrit:Sur le mien j'ai monté une poire sur l'arrivé gasoil du thermostart comme ça je peux le mettre en pression pendant qu'il chauffe, il démarre mieux mais par contre faut pas pomper dessus comme un malade car du woumf je suis passé au boum avec la gaine admission d'air qui c'est démanché mais il est vrai que ça démarre mieux, pour le mien en tous cas. Avec une poire entre la pompe de gavage et le filtre à gasoil ça donne quoi ? Est ce vraiment plus efficace?
Oua énorme ......ptdr
Nous une fois au start pilote grosse frayeur la boule de flamme au milieu de la cabine .....tu fait pas le malin lol! lol! lol! lol!
bobos
Message par bobos le Mar 04 Jan 2011, 11:53
tu as toujours l'électrovanne toi ??? il y en a qui l'ont plus apparemment ????
bobos
Message par tourniquet le Mar 04 Jan 2011, 11:57
non moi j'ai plus d'électrovanne, par contre j'ai un relais branché avec le démarreur et la résistance chauffante qui est sur la pipe d'admission, il ressemble beaucoup à celui que tu as mis toi pour ton montage de la nouvelle pipe d'admission, mais je ne vois pas bien a quoi il sert ce chose.
tourniquet
Message par tourniquet le Mar 04 Jan 2011, 12:01
quand ça a pété ça a fait aussi un sacré paquet de flammes comme un ane j'avais la gueule prés du moteur pour écouter le woumf encore un peu je perds mes sourcils lol.
tourniquet
Message par bobos le Mar 04 Jan 2011, 12:13
tu m'étonne lol! lol! lol!
bobos
Message par bobos le Mar 04 Jan 2011, 12:19
tourniquet a écrit:non moi j'ai plus d'électrovanne, par contre j'ai un relais branché avec le démarreur et la résistance chauffante qui est sur la pipe d'admission, il ressemble beaucoup à celui que tu as mis toi pour ton montage de la nouvelle pipe d'admission, mais je ne vois pas bien a quoi il sert ce chose.
Pour moi pareil dans mon cas a part foutre le bordel ....parce que du coup si l'électrovanne marche pas tu l'a dans l'os donc poubelle ......comme il faut appuyer sur le préchauffage dans mon cas un bouton poussoir je vois pas trop le risque rouler avec le préchauffage ????
Bon question qui sait a quoi sert cette électrovanne ??? me dites pas que je suis le seul pitié ...... lol! lol! lol!
bobos
Message par tourniquet le Mar 04 Jan 2011, 12:34
on a tous fait des modifs sur ces moulins y en a plus un pareil tu peux plus rien comparer, sont tous unique. Du coup ça va prendre de la valeur nan? lol! lol!
tourniquet
Message par bobos le Mar 04 Jan 2011, 16:11
tu m'étonne qu'il y en a qui démarre nickel c'est proto il y a plus rien d'origine .....
bobos
Message par tourniquet le Ven 14 Jan 2011, 13:37
Avec la poire entre la pompe de gavage et le filltre à gazoil ça donne quoi tu démarres mieux qu'avant? chui en train de me demander si je vais pas faire pareil c'est trop galère si ça pouvait m'aider à mieux démarrer se serait cool.
tourniquet
Message par bobos le Sam 15 Jan 2011, 14:27
Déjà je crois que la première chose a faire c'est refaire les durites de gasoil
bobos
Message par tourniquet le Sam 15 Jan 2011, 15:55
c'est fait depuis quelques temps déjà, j'aurais voulu avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui aurait monté une poire à cet emplacement savoir si cela fonctionnait mieux.
tourniquet
Message par bobos le Sam 15 Jan 2011, 16:02
le weekend prochain ou le suivant je te dirais la je suis sur le réservoir
bobos
Message par tourniquet le Sam 15 Jan 2011, 16:09
J'attends ça avec impatience, t'y fais quoi à ton réservoir?
tourniquet
Message par bobos le Sam 15 Jan 2011, 16:40
Démontage , karcher eau chaude inter ,exter , et joint neuf avec peinture neuve ...et durites neuve
bobos
Message par tourniquet le Sam 15 Jan 2011, 16:53
bon courage
tourniquet
Message par bobos le Lun 17 Jan 2011, 19:43
bobos
