40 RAIP
40 RAIP
Message par COUDERT le Ven 21 Jan 2011, 16:11
Bonjour, j'aurais 2 ou 3 questions:
ci joint 2 photos de mon carbu (tp3 de 1981, moteur essence 817)
1er: qu'est ce que c'est sur la 2eme photo, sur le dessus de cuve ce "moignon en laiton" avec cette vis au milieu?
2 eme:j'entend parler de solex 40 RAIP, moi rien n'est écrit, sauf dessus, un petit 41 dans un rond? (on le voit sur la 2eme photo)Est ce le meme?
3 eme: quand on règle la richesse, il ne faut s'occuper que de la vis laiton avec le ressort qu'on voit en bas sur la 1ere photo, et de l'ouverture du papillon des gazs ou faut il "tripoter" le truc en laiton plus sur le devant avec un fente "qu'est pas au milieu"?
En fait il ne tient pas le ralenti, il pete à, la decélération et les bougies sont noires....(j'ai resurfacé les pipes et changé les joints en "lunettes", j'ai meme étanchéifié la chose avec de la pate noire à insert de cheminée..
Merci de m'aider, meme si vous ne pouvez répondre qu'a 1 seule question, en s'y mettant tous...
PS: le petit bout de tuyau rouge bouche un bec qui souffle de l'air et qui normalement va au delco pour l'avance, mais moi j'ai pas de capsule sur le delco, l'avance doit se faire avec des masselottes..., Alain BRINK m'a dit de le boucher..
[url=[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=178&u=14761226][/url[url=[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=179&u=14761226][/url
COUDERT
