durite...et bol de filtre...
Message par sergei le Mer 02 Fév 2011, 16:18
Bonjour à tous , suite à une fuite de gazole sur la durite de diamètre 8 ou10 tressée qui longe le bloc moteur ,je n'arrivais plus à démarrer ....pas celle qui va à la bougie de préchauffage mais l'autre celle qui est impossible à démonter..bref j'ai voulu vérifier le serrage du bol en verre sous le filtre à gaz oil ....et misère le bol à éclaté....j'ai réussi à me dépanner avec un bol en alu de J7 peugeot ...la tige de serrage était plus longue mais avec pas mal de rondelles ,ça l'a fait..mon bon SG2 de 78 est reparti.....
-ceci dit ou peut on trouver des bols en verre ou en alu ..dans les casses en Touraine ça se réduit les piéces de SG2.....
-comment démonter cette foutue durite tressée ...
-ou trouver la bougie de préchauffage.... Les clignotants avant...
Merci à tous et à toutes...bon j'y retourne ....ça caille dehors....A+ Sergei
sergei
Re: durite...et bol de filtre...
Message par tourniquet le Mer 02 Fév 2011, 19:31
salut pour ta bougie de préchauffage tu peux la trouver là
http://www.agrixlservices.com/massey-ferguson/290-bougie-de-prechauffage.html
j'ai commandé la mienne il y a 2 mois, pas de soucis. Pour ton bol du filtre à gasoil si ça marche avec celui de ton j7 j'essaierai simplement de chercher une vis à la bonne taille.
tourniquet
re bol et filtre....
Message par sergei le Sam 05 Fév 2011, 15:44
Merci pour les infos Tourniquet...j'ai commandé une résistance de préchauffe sur le lien...nickel....je me demande si les bols massey ferguson ne sont pas les mêmes que sur nos SG2 ?...aprés c'est plutôt cette petite durite de 8 tressée métal que je n'arrive pas à trouver....je vais essayer d'en trouver une en caoutchouc armé chez un revendeur ..mais bon si elle est tressée..c'est pour la chaleur? et les clignotants ,je n'ai rien trouvé pour le moment...A+ Sergei
sergei
Message par hexen le Mer 09 Fév 2011, 16:52
nickel pour moi aussi, commandé samedi, reçu mercredi, mon sg2 n'a jamais démarré aussi vite Wink
hexen
