probleme de frein sur saviem sg3
Message par hasmapower le Ven 25 Fév 2011, 21:24
bonjour a tous,
j'ai toujours ce gros probleme avec mes freins, au debut ils se bloquaient le probleme venait des hydrovacs, j'ai changer les deux, les frein ne se bloquent plus mais le camion ne freine toujours, pas j'ai purger mon circuit le liquide coul bien des 4 pneu donc pas de bouchon dans les flexibles ,j'ai intervertit mes deux hydrovac la pedales et un peut plus molle mais toujours pas de frein, j'ai verifier mon circuit d'air pas de bouchon la pompe a vide fait bien son boulot donc je suis completement pomé je ne cait plus du tout quoi faire si quelequ'un pourrait m'eguiller ou à des conseilles, je me disais que sa pourrait venir du maitre cylindre .............
merci a tous .
hasmapower
Re: probleme de frein sur saviem sg3
Message par bobos le Dim 27 Fév 2011, 17:39
si ton maitre cylindre est hs tu enfonce la pédale presque a fond elle est toute molle toi elle est comment ???
bobos
