temps de préchauffage
Salut
je n ai pas de voyant de préchauffage ,pouvez vous me dire le temps approximatif avant le lancement du moteur
Rigolman- Messages : 56
Re: temps de préchauffage
Salut je préchauffe jusqu'à entendre le woumf en général ça met 20s.
tourniquet- Messages : 245
Merci moi je n ai pas de woumf , le gasoil et envoyer que quand je lance le moteur
Tu a donc le woumf après 20 s , cela veut dire que la bougie chauffe environ 20 s avant que le gasoil soit expulsé
Rigolman a écrit:Merci moi je n ai pas de woumf , le gasoil et envoyer que quand je lance le moteur
tu lances pas le démarreur quelques secondes avant de préchauffer
Oui j amorce la pompe avant le préchauffage
En faite le truc c'est que tourniquet est en direct sur la durite de gazoil il passe plus par l'électrovanne qui elle est alimenté quand on lance le démarreur et son système pour moi c'est le meilleur je fait le même montage en ce moment
bobos- Messages : 112
ha oui tu a un schéma , si il n y a plus l electrovanne comment vous arrêtez l arriver du gasoil sur la bougie ?
Rigolman a écrit:ha oui tu a un schéma , si il n y a plus l electrovanne comment vous arrêtez l arriver du gasoil sur la bougie ?
une fois que tu as préchauffé et que tu démarres ta bougie ne chauffe plus et sont claper se referme du coup le gasoil ne coule plus.
pour le woumf c est qu'il y a mise en pression du gasoil ???
Tu dit q elle ne chauffe plus , si il y a toujours l envois du gasoil elle chauffe non ?
Rigolman a écrit:pour le woumf c est qu'il y a mise en pression du gasoil ???
Oui il y a mise en pression du gasoil. Une fois démarrer ta clef n'est plus en position préchauffage du coup ça chauffe plus.
» préchauffage
» prechauffage SG2
» préchauffage gazoil
» prechauffage auto sg2
» préchauffage
» prechauffage SG2
