Démarrage, électricité
Message par Mibulle le Dim 06 Mar 2011, 18:30
Je viens vers vous parce que là je suis grave bloqué avec mon SG2,
je la'ai acheter debut janvier, au départ j'ai eu des soucis avec l'arrivée de gasoil à la bougie de préchauffe,
Ca été réglé en 1 mois, j'ai réussis à démarrer normalement 2 fois et la 3ème, rien, juste un vieux clac, qui viens du démarreur, alors là je me dis : "merde, j'ai flingué mon démarreur, parce qu'il ne tenait pas bien faute de ne pas avoir trouver une vis pour remplacer celle qui manquait, bref, je tombe le démarreur, en me disant que de toute manière je devait le faire pour la fameuse vis.
Je devais aller à la case, donc je l'ai fais testé, il marche très bien, là je pense aux batteries, donc j'en achète une pour voir, je remonte le démarreur, la vis perdue n'étais pas loin elle était coincée derrière le démarreur,donc je l'ai remis,je branche la nouvelle batterie, et la grosse SURPRISE, plus rien du tout, plus de lumière, plus de contact, plus RIEN!!!
Je flip un peu, je ne comprends
Si vs avez une ou des idées! je prends
Merci!
Bonne soirée
Mibulle
Re: Démarrage, électricité
Message par -gaston- le Dim 06 Mar 2011, 20:05
difficile a dire a distance
le voyant de préchauffage s'allume t'il ?
vérifie le faisceau du démarreur...
bon courage
-gaston-
Message par tourniquet le Lun 07 Mar 2011, 11:40
salut les problèmes éléctriques c'est toujours la m.... a réparer. Ce qui serait bien c'est que tu mettes une photo de ton démarreur et surtout de tes branchements pour voir un peu ce qui est branché et ou. Est ce que tu es sur d'avoir rebranché comme à l'origine? Pour ton "clac" ça m'est arrivé il y a peu de temps alors que je venais de faire refaire mon démarreur et le problème venait de mes branchement qui étaient tout oxydés sur la batterie( pourde verte blanche) j'ai tout nettoyé c'est vraiment nikel chrome, le 1er coup de démarreur après nettoyage j'avais l'impression qu'il tournait 2X plus vite.
tourniquet
c'est cool
Message par Mibulle le Lun 07 Mar 2011, 15:56
bon pour le soucis électrique, j'avais oublier un cable!!! pour le soucis de démarrage, ca venait peut etre du cable de masse, je l'ai touché et c'est repartis! Surprised)
Mibulle
