Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
probleme pompe roto diesel
probleme pompe roto diesel Empty probleme pompe roto diesel
Message par mat1610 Ven 11 Mar 2011, 11:20
salut tout le monde
apres 1 semaine sans tourner impossible de demarer mais le moteur tourne alors voila j' ai purgé le circuit de go et rien ne sort a la vis de purge du haut(de la pompe) alors que celle qui est sur le corps de pompe pisse sans bulle d'air du coup il demarre plus
si quelqun a une idee...
mat1610
probleme pompe roto diesel Empty Re: probleme pompe roto diesel
Message par bobos Ven 11 Mar 2011, 16:35
Purge tes 4 injecteurs regarde ta durite de retour si elle est d'origine elle est serti et si elle est vraiment hs possible que le camion démarre plus
bobos
bobos
Message par mat1610 Ven 11 Mar 2011, 19:48
le truc c que y a rien qui arrive aux injecteurs donc le probleme est dans la pompe non?
pour le retour si c la durite cote transmission (apres l'injecteur n°4) dont tu parle elle a ete debranché et l ancien proprio a mis un bouchon apres l 'injecteur mais ca tournait tres bien comme ca.
merci pour les conseils en tout cas
mat1610
Message par bobos Sam 12 Mar 2011, 09:15
en faite coté radiateur le retour de tes injecteurs (petite durite) vient se brancher sur le gros retour de ta pompe a injection et retourne au réservoir et le problème est que avant de repartir en rigide il y a un bout de souple serti recouvert par un soulant de durite aviation et bien si cette durite est pas top le symptôme est que le camion démarre mais cale tout de suite peut être que si elle est vraiment hs il démarre plus fait le tour de tout avant de toucher ta pompe un conseil démonte aussi ta durite coté sorti de pression pour voir si ta pompe de gavage marche bien
bobos
bobos
