Refaire faire son démarreur ?
Hello ,
Qui à déjà fait refaire son démarreur ? combien ca vous à couté ?
Qui en aurais un d'occase ?
tocif- Messages : 53
Re: Refaire faire son démarreur ?
pour un démarreur de merco 207 je crois que ca m'avait couté dans les 150 euros
toma- Messages : 84
j'en ai un d'occase par contre il accrochait pas une fois sur 5 (pignon usé ou solenoide)tout le reste est ok .
franz- Messages : 24
ces démarreurs sont un peu plus gros que ceux de 207, je pense que ça peut grimper à 200€, bien sur ça reste toujours selon l'humeur du gars.
je te conseille de le déposer et l'amener à PLUSIEURS endroits où ils peuvent te le faire et demander des devis.
à savoir que souvent le simple fait de le démonter et de tout nettoyer le fait repartir pour un moment. faut seulement avoir le temps.
Ok merci pour vos réponses.
Je l'ai démonté, les charbons sont quasi mort, et l'induit est cramé il fonctionne mais une fois sur 10 il ne fonctionne plus, ca dépend de la position dans laquelle il s'arrete.
On me propose quasi 300€ pour changer l'induit et les charbons, et plus de 500€ en neuf.
Ce soir je vais en démonter un dans une casse voir dans quel état il est.
Savez vous si ceux des SG 2 montent sur un SG 4 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
ouais c'est bien ce que je pensais ça revient cher.
dans cette doc (si je me souviens bien), le gars montre pas à pas comment refaire un démarreur. si c'est pas dans celle là c'est dans une autre qui doit être toute proche.
http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=34&t=105
SG2 et SG4 : même moteur donc même démarreur (à vérifier quand même que ce dernier n'est pas en 24V)
pour les charbons amène les donc chez un fournisseur de pièces (genre AD), ils devraient pouvoir t'en trouver de la même taille (s'ils sont un peu plus grands un coup de lime et hop)
en espérant t'avoir aidé.
De refaire faire le mien ça m'a couté 245E il y a 6 mois.
tourniquet- Messages : 245
Ok, du coup ca me couterait 270€ pour le faire refaire sans changer le lanceur... donc aucune garantie de longévité.
Donc commande d'un neuf échange standard garantie 1 an pour 310€ quand même ca pique un peu, mais bon c'est urgent.
A bientôt
A bientôt
