quelle quantité d'huile moteur pour SG2 Diesel
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par champisere le Lun 04 Juil 2011, 10:00
Ayant un doute je viens de faire la vidange de mon SG2 diesel mais est ce bien 8Litres d'huile qu'il faut mettre ?? (9 si on change le filtre) d'ailleurs je vais peu etre le changer ce serait une bonne idée
Deuxième question je ne sais pas quelle type de moteur j'ai ,est ce que une avec une photo vous pourrez m'éclairer car pas trouver de plaque
D'avance merci beaucoup
champisere
champisere
Re: quelle quantité d'huile moteur pour SG2 Diesel
Message par laul le Lun 04 Juil 2011, 17:57
salut champisere, d'après la revue technique c'est bien ça pour l'huile.
tu peux la télécharger sur ce forum.
a plus!!
laul
Message par champisere le Mar 05 Juil 2011, 11:39
Salut laul,
Oui c'est ce que j'ai lu sur la revue mais je voulais être sur est ce que quelqu'un d'autre la fait et peux confirmer??
Par contre j'ai pas trouvé la jauge d'huile il y en a bien une apparemment...
En tout les cas j'ai vidangé 6 litres d'huile tout au plus donc si il faut 8 litres il en manquait carrément dans ce cas Shocked
champisere
Message par champisere le Mer 06 Juil 2011, 06:24
Bonjour tout le monde,
study snif personne d'autre pour plus de précision??? c'est pourtant une question simple que je demande confused personne n'a jamais fais de vidange ou quoi???
D'avance merci
champisere
champisere
Message par franz le Mer 06 Juil 2011, 07:57
si la rta dis 8 litres met 8 litres Shocked
c'est la premiere vidange que tu lui fais depuis que tu le possede ? es-ce que tu changes le filtre ?
franz
Message par champisere le Mer 06 Juil 2011, 13:04
Oui c'est la première vidange que je lui fait celle d'avant je crois que c'est mon beau père qui l'avait fait mais il n'est plus la!
Je pense changer le filtre à huile également
Bon toujours personne qui a vraiment déjà fait une vidange sur ce véhicule ou quoi confused
Champisére
champisere
Message par franz le Mer 06 Juil 2011, 14:40
si tes pas sur,vidange le carter,change ton filtre et commence par mettre 6 litres,demarre le et fais le tourner,tu eteinds et tu regarde ta jauge un petit moment apres,et fais l'appoint!!! ton moteur est surement un man 712 ou un alpha(plus rare).
franz
Message par laul le Mer 06 Juil 2011, 22:52
Salut Champi, moi c'est la 1ere chose que j'ai fait sur mon camion quand je l'ai acheté, c'est la vidange, je me suis référé a la revue technique, j'ai changé le filtre à huile donc j'ai mis 9 litres, mais au final, y a un peu plus à mettre car il faut que tu fasses l'appoint, tu remplis, tu fais tourner un peu, tu vérifie le niveau et tu rajoutes! moi je pense avoir mis 10l.
Vala vala! a pluche!
laul
Message par champisere le Jeu 07 Juil 2011, 06:17
Salut à tous,
Ok je vais faire comme ca alors il faut que je trouve cette jauge (faut dire que j'ai pas trop cherché......) elle est coté chauffeur ou conducteur si j'ai effectivement un moteur man?
Connaissez vous la ref du filtre à huile?
Champisére
champisere
Message par -gaston- le Jeu 07 Juil 2011, 09:04
salut, les ref c'est par ici => http://saviem-sg2.forums-actifs.com/t196-la-reference-d-une-bougie-et-du-filtre-a-huile?highlight=filtre+huile
heuu je sais pas si tu roule avec mais ce genre de mécanique ça boit un peu d'huile, faut faire le niveau très régulièrement. bref, je te conseille de trouver la jauge assez rapidement....
-gaston-
Message par champisere le Jeu 07 Juil 2011, 12:29
-gaston- a écrit:salut, les ref c'est par ici => http://saviem-sg2.forums-actifs.com/t196-la-reference-d-une-bougie-et-du-filtre-a-huile?highlight=filtre+huile
Ok c'est noté je regarde au plus vite
au fait un indice coté gauche ou droite???
champisere
Message par TORK KARL le Jeu 07 Juil 2011, 17:00
vu la date de ton sg2, pour ton moteur tu peux avoir un 580 ou 599 si il est d'origine ..... le 712 n'arrive qu'en 1968 (modification du carter d'huile après 1972 (j'ai pas la date ) de 8 litres à 8.5 l et modification de la jauge !!)
pour ton moteur le mini doit être de 6 litres.
la plaque du moteur est coté conducteur entre la pompe d'injection et le démarreur légerement plus bas et ... bingo ! tu trouves aussi ta jauge d'huile.
si la plaque est "partie" tu dois pouvoir retrouver le type de moteur avec le numéro de ta pompe d'injection.
"fouilles" dans les docs du forum
à +
TORK KARL
Message par champisere le Ven 08 Juil 2011, 06:23
Bonjour á tous,
Ok je regarde ce soir car pas eu le temps ces derniers soirs.....
je commande le filtre également car j'en ai besoin ce weekend alors j’espère que c'est le bon filtre que je vais prendre Very Happy
Je vous tiens au courant et je regarde si je trouve bien cette plaque d'identification! study
champisere
Message par champisere le Ven 08 Juil 2011, 07:48
Bon je viens de vérifier sur la CG je suis á coté de la plaque cyclops
En fait il est de 1979 affraid pas si vieux que ça finalement Evil or Very Mad
je dois donc avoir un moteur Man ?????
Il faut vraiment que je regarde ça de plus prêt Suspect
champisere
Message par champisere le Ven 08 Juil 2011, 19:42
re,
bon voici dessous le camion sous le démarreur il n'y a pas d'inscription j'ai gratté un peu rien nada
[img][/img] No
sinon voila une photo du moteur vu de dessus est ce un man 712 ou pas alors? pourquoi j'ai pas cette foutu inscription par contre j'ai bien trouvé la jauge j'avais po vraiment cherché il faut dire on la vois en bas à droite a coté des vases de looked
Basketball
champisere
Message par laul le Sam 09 Juil 2011, 08:16
Aaaahhh ben on la vois bien ta jauge là! Smile Smile Smile Wink
sympa de dire que ton camion n'est pas si vieux que ça, il a mon age le pèpére! Very Happy
laul
Message par champisere le Sam 09 Juil 2011, 09:50
ça me fait penser en voyant la photo qu'il faut vraiment que je lave ce moteur!!!
Bon pour la référence du moteur personne ne sait qu'elle est ce foutu moteur??
champisère
champisere
Message par -gaston- le Lun 11 Juil 2011, 07:26
c'est un 712
-gaston-
Message par champisere le Lun 11 Juil 2011, 07:32
Salut gaston,
Ok et tu sais si la ou je regarde c'est normal que je trouve pas la plaque d'identification ou c'est qu'elle se trouve a un autre endroit?? confused confused
champisere
Message par -gaston- le Lun 11 Juil 2011, 08:01
aucune idée, j'ai jamais cherché la plaque d'identification sur aucun moteur
-gaston-
Message par champisere le Lun 11 Juil 2011, 08:07
-gaston- a écrit:aucune idée, j'ai jamais cherché la plaque d'identification sur aucun moteur
Ben comme ca au moins t'es tranquille Very Happy
champisere
Message par hazetek le Jeu 21 Juil 2011, 11:07
lave pas ton moteur sous la crasse il y a les fuites.
Message par champisere le Jeu 21 Juil 2011, 11:26
hazetek a écrit:lave pas ton moteur sous la crasse il y a les fuites.
Ça c'est fort possible! lol!
champisere
Message par vinc le Jeu 21 Juil 2011, 20:30
Salut tous le monde!
Oui t'a raison laul, la vieille graisse colmate les fuites, surtout sur des moteurs comme çà qui sont plus ou moins fuyards d'avance, du renault quoi.
Sinon pour ta plaque, je n'est pas vu énormément de 712, mais tous ce que j'ai vu n'avait pas de plaque, même pas trouvé l'endroit des rivets, à ce demander si y en a une sur cela, par contre sur les 720 c'est sûr y en as.
Pence au graissage en même temps que tu fait ta vidange, et y a de quoi faire en plus ladessus.
vinc
Message par vinc le Jeu 21 Juil 2011, 20:32
Euh excuse hasetek, j'croyai que c'était laul, la photo est ressembante Embarassed .
vinc
