ca chauffe
ca chauffe
Message par Ciuffu le Jeu 15 Sep 2011, 15:41
Quelqu'un peut il confirmer ce que l'on m'a dit concernant la surchauffe de mon moteur:
Ce serait la pompe à eau qui serai naze ou fonctionnerai très mal, explication vu que lorsque on enlève le bouchon du radiateur, mettre en marche et accélérer de plus en plus fort normalement l'eau du radiateur
devrait être aspiré, la en revanche l'eau sort par la place du bouchon.
Donner moi vos explications, d'après vous???????????
Ciuffu
Re: ca chauffe
Message par vinc le Jeu 15 Sep 2011, 20:30
Salut
Je pense plutôt a un joint de culasse, si ta pompe à eau etait morte l'eau ne remontrait pas, ou une foi le moteur bien chaud . Esque ça le fait aussi à froid?
Quand tu laisse ton bouchon, le circuit monte-t-il en pression?
vinc
Re: ca chauffe
Message par hazetek le Ven 16 Sep 2011, 09:39
il est peut être bouché le radiateur. faut commencer par un bon nettoyage du circuit de refroidissement.
Re: ca chauffe
Message par Ciuffu le Ven 16 Sep 2011, 16:28
Je ne pense pas car le radiateur il y a 2 ans a été refait à neuf, et puis j'ai nettoyé le circuit de refroidissement comme il faut.
J'ai aussi enlever le thermostat, les durites du chauffage (vu que l'aller était complètement bouché de dépôt de rouille dur dur).
Il ne me reste plus qu'à essayer le camion sans thermostat, et normalement il ne devrai pas chauffer, s'il chauffe c'est à tout les coups la pompe à eau.
Je précise une chose la route sur laquelle je teste le camion n'est qu'en monté pendant 35 min et en plus camion chargé 1.2tonnes.
Voilà vous savez tout
Ciuffu
Re: ca chauffe
Message par hazetek le Ven 16 Sep 2011, 19:38
c'est normal qu'il chauffe un peu, ces moteurs chauffent facilement en été et en cote.
l'aiguille monte à combien ?
il est possible de rajouter un ventilo électrique activé par interrupteur devant le radiateur pour remédier à cela.
Re: ca chauffe
Message par Ciuffu le Ven 16 Sep 2011, 22:10
salt
L'aiguille monte jusqu'a le voyant s'allume et hop je fais demi tour en descente à fond.
J'ai une pompe à eau que l'on me donne et en état je vais essayer et après on verra en espérant, bon en tout cas merci pour les renseignement.
ciao ciao
Ciuffu
Re: ca chauffe
Message par Ciuffu le Lun 19 Sep 2011, 03:57
Slt,
Quelqu'un peut il me confirmer que la soudure là où la durite supérieur du radiateur est branché est bien en étain.
Ciuffu
Re: ca chauffe
Message par vinc le Lun 19 Sep 2011, 11:16
Sur le radiareur?
Ce serrait déjà plus plosible une brasure
vinc
Re: ca chauffe
Message par gamak le Lun 26 Sep 2011, 19:50
Salut à vous
la plupart des radiateurs sont montés à l'étain et ça tient parfaitement !
Re: ca chauffe
Message par hazetek le Mar 27 Sep 2011, 09:47
réparation de l'entrée supérieur du radiateur, il était fendu sur tout le tour.
surement un défaut sur les sg, sur plusieurs radiateurs que j'ai récupéré, c'était fendu de la même façon.
pour le faire sans le matériel à brazer:
c'est simple, chauffer avec une lampe à souder ( petite bouteille de gaz comme le petits réchauds avec un embout chalumeau, le tout pour quelques euros dans un magasin de bricolage)
, et mettre l'étain ( vendu au rouleau au rayon plomberie), dès qu'il fond, retirer de suite la lampe et faire pareil à coté.
poncer une fois finie pour s'assurer que c'est souder en profondeur.
m.
[informations tirées de la page saviem style sur facedebook]
Re: ca chauffe
Message par gamak le Mar 27 Sep 2011, 18:33
Impeccable !
Pour la bonne accroche ce qui est important c'est le décapage du laiton et comme tu as mis le paquet ça ne risque pas de bouger !
Un souci de moins cheers
Re: ca chauffe
Message par hazetek le Mar 27 Sep 2011, 19:22
je rectifie, (informations et photo tirées de la page saviem style sur facedebook)
Re: ca chauffe
Message par gamak le Mar 27 Sep 2011, 19:28
Ok, j'avais mal compris
bon Ciuffu tu sais ce qu'il te resta à faire Wink
Re: ca chauffe
Message par Ciuffu le Mar 27 Sep 2011, 20:13
Salut
En vous remerciant les mecs pour toutes ces info, je suis en train de bricoler la bête et ensuite ça devrait aller.
Je mettrai des photo de l'engin .
Je vous dit à plus
Ciuffu
Re: ca chauffe
Message par punck23 le Mer 28 Sep 2011, 16:08
c souvent la couroie de la pompe a eau qui est mal tendu.regarde ca en premier
punck23
Re: ca chauffe
Message par punck23 le Mer 28 Sep 2011, 16:09
punck23
Re: ca chauffe
Message par hazetek le Mer 28 Sep 2011, 16:55
elle est entrainée par pignon la pompe à eau ! enfin papi ! drunken
Re: ca chauffe
Message par tourniquet le Jeu 29 Sep 2011, 06:19
hazetek a écrit:elle est entrainée par pignon la pompe à eau ! enfin papi ! drunken
Toujours cru que c'était la couroie qui l'entrainée.
tourniquet
Re: ca chauffe
Message par hazetek le Jeu 29 Sep 2011, 07:39
ben c'est vite vu il y a une courroie alternateur et une pompe à vide ventilo, donc la pompe à eau c'est dedans
Re: ca chauffe
Message par punck23 le Jeu 29 Sep 2011, 09:05
non elle est entrainer par couroie.le ventilo et la pompe a eau sont la meme piece
punck23
Re: ca chauffe
Message par hazetek le Jeu 29 Sep 2011, 12:44
aaah d'accord, autant pour moi
Re: ca chauffe
