Mon beau camion :D
+6
tourniquet
moelleux
passionauto
toma
jojodereo
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mon beau camion :D
J'ai encore piston, chemises et culasses complette si ca interesse du monde ...
jojodereo- Messages : 81
Controle presque ok, seulement un feux arriere cassé et le klaxon que j'ai zapé de rebrancher ...
Ca avance ...
Ca avance ...
Bon encore un peu de polisch et pour changer un peu de peinture ...
Bonjour a tous, ca faisait longtemps !
Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle qui m'amène.
Mon gros pepere est tres malade, Je pensais que c'était un Joint de culasse, mais en fiat ma culasse est fissurée a deux endroits !
Je recherche donc sois une culasse moteur 671, soit un moteur complet pour le remettre en 817.
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Salut Jojodereo
suite à la remise à neuf de mon second moteur j'ai une culasse 817 en parfait état de disponible, mais j'ai ferraillé le bloc 817 de l'ancien moteur qui me prenait trop de place.. Si ça peut t'être utile..
A voir, j'ai lu je ne sais plus ou que ca se monte sur le 671, mais je ne trouve rien d'officiel la dessus
demande peut être sur le forum TP3 ...
tu aurais possibilité de prendre quelques mesures ? Je comparerais avec ma vielle culasse.
tu as laissé les collecteurs dessus ?
mon beau camion d
la culasse 817 ne monte pas sur le 671 car le taux de compression et differente le plan de joint de culasse et rabote sur la culasse 817
esprit retro- Messages : 23
c'est pas forcement plus mal d'augmenter un peu le taux de compression ...
Hello,
Je ne sais pas si tu viens encore sur le forum?
Pour info, j'ai aussi commandé un kit hot spark pour le mien et ça fonctionne!
Il faut absolument changer la bobine par une plus performante (plus grande résistance) sinon tu risques de griller le capteur. C'est p-e ce qui est arrivé chez toi?
Par contre, sur le mien, j'ai du démonter l'allumeur pour retirer certains elements devenus inutiles et qui gênaient la mise en place du capteur (tige plastique avec ressort)
L'étincelle est bien plus franche et plus stable!
tristan- Messages : 153
Non mais peut etre une fausse manip. Je tourne toujours avec mon boitier de R5, ca tourne nickel.
» Beau comme un camion
» sa recommence ! mon camion n'avance plus.
» mon camion ne monte plus dans les tours?
» un nouveau vendéen avec un camion plus vieux que lui ^^
» miniature
» miniature
Page 3 sur 3
