enfoncement tolle et bidouille
Message par moelleux le Lun 05 Déc 2011, 19:12
j'ai pris un tronc d'arbre sur la tête , enfin pas moi , le camion, ca fait un bon gros enfoncement, quelqu'un a deja essayé le truc de coller des clous et de les tirer avec une masse qui coulisse sur un axe? les carrossiers on un truc comme ca , c'est des petits point de soudure mais je me demande si avec une colle genre colle à par-brise ou une autre colle bien bourrin (laquelle???), et un mandrin de perceuse adapté sur un tube avec un truc bien lourd qui coulisse on peut pas arriver au même resultat?
moelleux
Re: enfoncement tolle et bidouille
Message par gamak le Dim 08 Jan 2012, 16:42
Salut si tu as un gros enfoncement oublie la bricole , il faut dégarnir et pousser de l'intérieur histoire de faire un travail correct
ensuite tu débosselle au mieux et tu mastiques le bobo , puis apprêt antirouille et peinture pour protéger le tout
Si tu laisses juste le mastic ça pourrira vite car il est poreux et pompera l'eau No
Sans ça tu ne feras rien de bon, enfin c'est toi qui vois !
Aucune colle au monde ne sortira ta bosse , ça marche bien à la télé au téléachat pour les papis mais pas en réalité , pour la colle à pare brise oublie aussi !
Message par hazetek le Lun 09 Jan 2012, 10:02
j'ai débossé un réservoir en soudant une tige filetée avec un poids pour faire le même principe qu'un arrache à inertie, ça marche. après ce n'était qu'un réservoir. mais je pense aussi que le mieux c'est d'y aller par dedans.
Message par mari le Lun 16 Jan 2012, 17:36
g un gros souci de carrosserie aussi, pasque a rouler sans freins ca peut arriver d'embrasser celui de devant.
du coup g enfoncé tout le devant gauche, assez pour que la tole bloque mes pedales, mette le frein a main a l'horizontal etc...
sur le coup on a essayé de redresser tout ca avec sangles, calles (puisque j'ai la chance d'avoir deja des trous de carrosserie qui etaient preque fait pour!) et en tirant avec un pl.
mais en tirant de 15cm ca revient de 12cm.. et de l'interieur sinon avec un cric a main (j'sais pas comment s'apel mais bon pas un hydrolique ceux en losange a manivelle ) penché je galere aussi.
du coup j'pensais aussi y mettre un bon coup de resine armée mais ya des endroits ou il va m'en falloir une bonne epaisseur ..
ca risque de bouger avec les vibrrrrr ou non? ou si je repren une plus grosse longueur avec plusieurs couches de fibres peut etre?
j'ose pas trop y aller a la masse pasque la tole juste sous le pare brise est bien bien pliée, g eu la chance de pas le casser mais ca pourait bien m 'arriver en reparant, vu comment j'm'bricole ...
bref si quelqu'un d'entre vous a une idée realisable pour blonde avec deux mains gauche, je prend
merci d'avance
mari
Message par jojodereo le Lun 16 Jan 2012, 20:19
Surtout pas de resine !
Si tu pouvais mettre des photos, je pourrais peut etre te conseiller un peu.
jojodereo
Message par mari le Lun 16 Jan 2012, 22:55
j'vais essayer d'en mettre la prochaine fois des photos la pas possible.
mais c'est qu'en plus quand je l'ai recupere ce camion y avait plein de bout de scotch alu a droite a gauche, et surprise!
sous chaque scotch un trou bien rouillé... enfin non pas surprise je l'savais mais bon pas autant
le plus chiant c'etait que sous le pare brise(a l'endroit ou les deux toles s'embrassent)et dans toute la longueur quasiment c'etait deja niqué
surout les cotés mais le milieu aussi, facon dentelle un peu
j'avais bien refait ca sintofer resine justement, et puis sur la fin ca m'a gonflé j'ai fini au sikka... je sais ....
ecrit comme ca ca a l'air e,ncore pire mais le rendu final etait pas si mal
bref j' essaie de mettre des photos assez vite
merci en tous cas
mari
