-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
sterodur+ multicouches
sterodur+ multicouches Empty sterodur+ multicouches
Message par middlejazz Ven 12 Fév 2010, 10:05
pour ceux qui ont déjà isolé avec du stérodur (ou autre polistyrène) entièrement recouvert d'un isolant multicouches,
Je voulais savoir si il n'y avait pas un risque de condensation entre les deux éléments d'isolation tout comme lorsqu'on isole une maison. Si on met 2 couches de laine de verre, il faut soit enlever le par vapeur de la 1ère couche soit le taillader pour que l'air puisse circuler. Sinon gros risque de condensation et quit dit condensation, dit moisissure dans le temps.... Cale m'est déjà arrivé de faire une rénovation suite à ce problème et c'est impressionnant à quel point la laine de verre peur etre trempée....
Donc voilà je voulais savoir si le risque était le même
middlejazz
middlejazz
sterodur+ multicouches Empty Re: sterodur+ multicouches
Message par ecilop Ven 12 Fév 2010, 20:09
quand j'ai démonté mon premier amenagement je suis tombé sur un peu de laine de roche et un peu de polystyrene par dessus, e ben tout était sec, aprés c'est vrai que il y avait plein de manque par tout... je peut pas t'en dire plus.
ecilop
ecilop
Admin
https://saviem-sg2.forums-actifs.com
Message par Cornélius Sam 05 Juil 2014, 22:40
Salut les gars!
Le stYrodur (marque déposée) est un matériau inerte et hydrofuge (il "rejette" l'eau) pareil pour le multi-couches donc tu as très peu de risques que de la condensation se forme entre les deux. Fort de mon expérience en charpente-construction ossature bois, les couches de matériaux doivent se succéder du plus dense à l'intérieur au moins dense à l'extérieur (sans compter la tôle) donc dans l'idée, le multi-couches doit se trouver "contre" la carrosserie. Mais ça c'est la théorie. Dans la réalité, on voit plus souvent le panneau d'ossature des maisons bois à l'extérieur et on isole de l'intérieur alors que ce serait l'inverse qui serait à faire...
Pour en revenir à ton isolation (si tu ne l'as pas encore terminée depuis) si tu n'as vraiment pas d'autre choix que de mettre ton styrodur puis de le recouvrir par le multi-couches fais comme ça, et si tu crains vraiment le problème de condensation, prévois des aérations hautes et basses un peu partout dans le camion.
Un exemple que j'ai réalisé sur un lambris de combles pour les aérations hautes: de petites rainures faites dans l'avant dernière lame (en bas j'ai laissé une lame d'air entre le lambris et la pierre)
sterodur+ multicouches Dscf3310
Message par cétoine dorée Ven 25 Juil 2014, 08:56
perso je ne crois pas que ce sois le styrodur le probleme :
Mais attention : les isolants minces réflecteurs qui font aujourd'hui un « malheur » sur le marché sont tout simplement catastrophiques à moyen terme. Posés sans précaution de continuité absolue, ils jouent le même rôle « d'entonnoir à vapeur d'eau » qu'un pare-vapeur, sauf à être associé à une ventilation qui met systématiquement l'air intérieur en dépression, et extrait toutes les calories de l'air si elle n'est pas à double flux.
source : tiez brez
à remettre dans le contexte du vehicule Wink
Message par Cornélius Sam 26 Juil 2014, 09:06
cétoine dorée a écrit:à remettre dans le contexte du vehicule Wink
Bien entendu!  Very Happy
Tu as bien fait de le préciser; ces isolants sont (pour ceux de bonne qualité) très performants si on respecte scrupuleusement la méthode de pose: aucun joint, lame d'air devant et derrière, type de fixation, etc, etc... Chacun a sa fiche technique et méthodologie de pose et c'est ça qui induit en erreur.
Donc bien respecter les directives de pose c'est s'assurer d'une isolation performante! Wink
Merci Cétoine!
