Comment tester la bougie flamstart
Message par -gaston- le Jeu 09 Fév 2012, 23:22
salut les gens au dessous des ongles noirs,
la dépanneuse elle démarre toujours mal, c'est normal elle a pas de préchauffage et la batterie a un coup dans l'aile
la maison par contre a bien son flamstart, dès fois il pète super bien d'autre fois il faut sortir la bonbonne blanche et rouge
bref, comment tester la bougie ??? je la dépose, je la gave de gasoil avec une poire, un coup de pinces et je vois si ça flambe ???? ou y'a autre chose ??
-gaston-
Re: Comment tester la bougie flamstart
Message par JS le Sam 11 Fév 2012, 12:18
le circuit qui alimente la flammstart est bien étanche ? tu crois que ça pète pas à cause d'un pblème électrique, ou plutôt à cause d'un souci d'arrivée de Go ? Si ça ne le fait que de tps en tps, pas sûr que ça vienne de la bougie...
Monte donc un préchauffage de JK !
JS
http://mecaniktout.nokods.org
Message par hazetek le Lun 20 Fév 2012, 20:21
mais non te prends pas la tête, c'est juste que le circuit désamorce un peu, remets donc un coup de pompette avant chaque préchauffage ça ira tout seul.
