cylindres et maître-cylindres SG
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par JS le Sam 11 Fév 2012, 09:36
Salut
En feuilletant le catalogue d'un fabricant de pièces freinage / embrayage avec lequel je travaille, j'ai vu qu'il y avait qques pièces avec pour affectation des SG. A savoir que les prix que je négocie avec lui sont très très corrects.
N'étant pas un spécialiste du tout du freinage des SG, je vous mets les photos ici, avec les diamètres, si vous pouvez me dire si ça ressemble ou pas à ce que vous avez...
Certaines pièces sont pour sg2, d'autres sg3, d'autres SG4, mais je me méfie des affectations, y'a souvent des erreurs dans les catalogues des équipementiers, surtout pour les anciens véhicules. je mets tout en vrac:
( diamètre 30 )
( diamètre 23,81 )
( diamètre 28,57 )
( diamètre 31,75 )
( diamètre 28,57mm )
( diamètre 31,75mm )
( diamètre 40,45mm ) ( SG4 SG5 ? )
JS
http://mecaniktout.nokods.org
Re: cylindres et maître-cylindres SG
Message par -gaston- le Sam 11 Fév 2012, 12:14
( diamètre 30 )
sg2 tandem
( diamètre 28,57 )
sg2 simple
SG2 camping car MAN 712 A VENDRE
609D Dépanneuse
-gaston-
Message par -gaston- le Sam 11 Fév 2012, 12:16
SG2 ARG
609D Dépanneuse
-gaston-
Message par JS le Sam 11 Fév 2012, 12:37
ok dac. merci.
je note. euh c'est le seul que tu as reconnu ou tu penses que c'est la seule pièce de SG parmi celles là ?
Smile
à noter que le droit est dans la liste aussi. je demanderai le taro. Sinon une idée du prix habituel ?
edit
j'avais pas vu ton post du dessus.
ok cool pour les maître cylindres.
Le tandem serait à 140€ environ. ça vous paraît correct ?
pour le simple pareil, faut que je demande.
Par contre c'est des pièces qui sont pas en stock chez le distributeur français, que je commande directement en Italie à l'usine, mais il faut que je les commande par 3 minimum, donc à voir si y'a de la demande.... :/
JS
Message par -gaston- le Sam 11 Fév 2012, 12:48
saviemercopièces Laughing
le cylindre de roue ARG je l'ai payé entre 45 et 60€ chez Brink il me semble.
609D Dépanneuse
-gaston-
Message par JS le Sam 11 Fév 2012, 13:01
ok. ça m'étonnerait que je sois si haut si je compare avec ce que je leur prends pour les mercos. enfin on verra.
pour les autres pièces pas d'idée ? l'autre maître cylindre simple il ne te dit rien ?
pour le tandem, c'est donc bien du 30 d'origine ? j'ai pas trouvé de doc sur le tandem dans les docs SG, mais j'ai pas tout fouillé
JS
Message par JS le Sam 11 Fév 2012, 13:52
( diamètre 31,75 )
ça serait pas les cylindres avant de sg2 ?
JS
Message par -gaston- le Sam 11 Fév 2012, 19:21
js a écrit:ça serait pas les cylindres avant de sg2 ?
si en effet ça y ressemble, en tout cas a ceux en double circuit.
les mc simples y'en avais sur LBC pour 69€ récemment mais il y a eu une petite inflation : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/273431315.htm?ca=21_s
l'autre "maitre cylindre simple" il ressemble plutôt a un emetteur d'embrayage je trouve
pour le diam des MC tandem je sais pas mais a la louche c'est proche de 30mm oui
609D Dépanneuse
-gaston-
Message par JS le Sam 11 Fév 2012, 19:41
j'aurai tous les prix en début de semaine
effectivement c'est un émetteur d'embrayage, bien sûr, j'suis un peu con là.... ^^ y'a qu'un seul modèle ?
JS
Message par JS le Sam 11 Fév 2012, 19:56
on voit un MC double ici http://saviem-sg2.forums-actifs.com/t378p15-friens-bloques et il a pas du tout la gueule de celui en photo en haut ( sorties et entrées sur le dessus )
JS
Message par punck23 le Sam 11 Fév 2012, 23:55
si c bien un maitre cylindre,a simple sorti. y renvoi a une autre pieceau niveau du masterva qui redistribue au cylindre de frein sur les tp3 et sb2.
punck23
Message par JS le Dim 12 Fév 2012, 10:09
ah ben merde, parce qu'après vérif il est mis comme émetteur d'embrayage sur le catalogue du constructeur. mais c'est idiot puisque la commande est mécanique sur ces véhicules... ^^
ok, donc noté comme MC pour sb2, tp3, en version MC simple circuit
dans la RTD du sb2 ils parlent que du MC double circuit, diam 38,1mm, qui n'est pas dans la liste ci dessus vu le dessin.
le double circuit t'en dis quoi Punck ? et t'as reconnu d'autres pièces ?
JS
Message par punck23 le Dim 12 Fév 2012, 11:22
ba sur le sb2 que g et sur le tp3 le maitre cylindre envoi le lookeed a un autre dispositif sur le mastervac ,la ou est generalement le maitre cylindre.jte mais un lien d'une belle photo (leboncoin) du system qui est sur un sg4 pour te donner une idee.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/270886928.htm?ca=14_s
punck23
Message par JS le Dim 12 Fév 2012, 14:22
pas sûr de capter. le liquide qui vient du MC à l'avant il arrive où sur cette photo ?
JS
Message par punck23 le Dim 12 Fév 2012, 16:46
il a arrive par le petit tuyau au fond ,g trouver un shema d'un system similaire monter sur les 404.
et le lien de la page ou tout est expliquer
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/Hydrovac-%3A-Fonctionnement-et-Freins-Bloqu%C3%A9s
punck23
