cylindres et maître-cylindres SG
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: cylindres et maître-cylindres SG
Message par noiralien56 le Sam 28 Avr 2012, 08:25
cétoine dorée a écrit:quelles sont les tarifs pour un maitre cylindre de SG2 (grosso modo , c'est juste pour avoir un ordre de tarif) ?
Merci Wink
120 €
http://www.auxvieuxtacots.com/maitre-cylindre-simple-SG2-cZbaaaaea.asp
Message par tourniquet le Sam 28 Avr 2012, 19:12
[quote="JS"]
( diamètre 31,75mm )
Cylindre de roue avant pour SB2, il me semble que se sont les mêmes sur SG3.
Cylindre de roue arrière SB2
tourniquet
Message par Gus le Dim 16 Oct 2016, 21:11
Dans ma recherche de Cylindres de roues arrières pour le SG2, on m'a annoncé qu'il y aurait deux tailles (longueur)... est-ce possible??
Merci!
Gus
Gus
Message par manu le Mar 18 Oct 2016, 04:02
salut Gus, de ma connaissance, non. mais à vérifier.
Message par Gus le Mar 18 Oct 2016, 06:20
Merci Manu, c'est ce que je me disais aussi !
Si quelqu'un a la longueur du corps du cylindre (longueur du métal aux extrémités, sous les capuchons) ce serait très sympa, je pourrais les commander!!
Merci de votre aide!
Gus
Gus
Message par noiralien56 le Mar 18 Oct 2016, 19:17
78 mm
Pour la commande, si cela peut t'être utile quelques infos dispo dans lien ci dessous
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1193-bonjour-tous-le-monde#8984
Message par Gus le Mar 18 Oct 2016, 22:56
Trop bien merci Noiralien56!!!
20€??? C'est dingue ça !!! Je les appelle demain...
Merci!
Gus
Gus
Message par Gus le Mer 19 Oct 2016, 07:53
J'ai leur devis...
Ci-dessous notre offre pour SG2 ARRIERE :
- Un cylindre de roue neuf gauche réf EL621549 .... 37.50 € HT l’unité
- Un cylindre de roue neuf droit réf EL621550 ….. 37.50 € HT l’unité
- Port et emballage ………………………………………………... 12.00 € ht
- Disponible
- Règlement avant expédition : 104.40 € TTC
- Ci-joint RIB et ouverture de compte
Restant à votre disposition,
Sincères salutations.
Françoise DELAFONT
fdelafont@sonomevfreins.com
SONOMEV FREINS
ZAC Raphèle - La Bouverie
40 Rue des Entrepreneurs
83520 Roquebrune Sur Argens - France
T- 00 33 (0) 4 94 19 60 60
F- 00 33 (0) 4 94 19 32 50
ça a vachement augmenté non??
Merci!
Gus
Gus
Message par tristan le Mer 19 Oct 2016, 08:50
Voici le devis que j'avais eu chez eux il y a 2 ans:
Pour essieu avant
1) Kit de frein réf. AB314493157 ………………….… 295.00 € HT (comprend 4 segments garnis + 4 cylindres)
2) Collection de ressorts réf. AB306620395 ….. 32.00 € HT
Pour essieu arrière
3) Kit de frein réf. AB314480481621 ……………. 240.00 € HT (comprend 4 segments garnis + 2 cylindres)
4) Collection de ressorts réf. AB301634 …..… 29.00 € HT
Maitre cylindre tandem
5) réf. AB613381B ………………………………………. 260.00 € HT
Notre offre s’entend :
- Port et emballage en sus ……………………….. 19.00 € HT
Pour info, chez Avia, les cylindres coûtent 9€ et le maître cylindre tandem 45€!
J'en ai eu pour 300€ max pour TOUT refaire (durites, plateaux, garnitures, cylindres, ressorts....)
Après, pour être objectif, la qualité n'est probablement pas la même (on verra sur le long terme!).
Le maître cylindre semble avoir moins de mordant que celui d'origine...
Et tous les filetages sont en M12*1 alors que le saviem est en UNC d'origine! Donc, faut fabriquer des raccords.
Pas si simple au final....mais ça fait économiser un sacré montant!
tristan
Message par Gus le Mer 19 Oct 2016, 09:06
Merci Tristan.
Donc tu as acheté chez eux? ou chez Avia?
Si je prends les cylindres chez sonomev, ce ne sera pas les même raccords??? Shocked Shocked
Gus
Gus
Message par tristan le Mer 19 Oct 2016, 10:18
J'ai commandé direct en République Tchèque....c'est assez galère, faut communiquer en anglais, etc....(erreur possible, transport,..)
Non, si tu prends chez Sonomev, ce sont bien les raccords saviem d'origine!
C'est uniquement chez Avia que les raccords sont différents! Wink
tristan
Message par Gus le Mer 19 Oct 2016, 10:27
ok merci !
Gus
Message par noiralien56 le Mer 19 Oct 2016, 20:57
Oui Gus, je vois que cela a beaucoup augmenté en voyant ton devis
Mon achat date de septembre 2011 soit un augmentation de 50 % en 5 ans.
Je constate aussi que c'est toujours Françoise qui est aux commandes chez SONOMEV FREINS !!!!!!!!!!!
A l'époque j'avais beaucoup investigué pour trouver le fournisseur le plus compétitif sans renier la qualité du produit.
Perso, je suis très satisfait des produits qu’offre cette société.
Si tu passes commande on en reparle.
Message par noiralien56 le Mer 19 Oct 2016, 22:00
Erratum " Lire une augmentation de 100 % en 5 ans" et non 50 % en 5 ans.
Oui Gus beaucoup,beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, augmenté
Message par Gus le Jeu 20 Oct 2016, 06:30
Tu crois que c'est parce que j'ai écrit de mon mail pro??
Parce que en furetant sur le net, il y a eu des commandes il n'y a pas si longtemps qui étaient à peu près dans les prix que tu annonçais...
Merci!
Gus
Gus
Message par noiralien56 le Ven 21 Oct 2016, 07:38
Je ne sais pas.
Pour t'en assurer, tu peux effectuer une demande de devis avec une adresse mail privée.
Message par mr l Ours le Ven 28 Oct 2016, 05:42
Merci mr je ne connaissait pas cette adresse, mes cylindres de roues av et mes coupelles ar je l ais est commandés chez Ciprev moins cher que Brink et super rapide .
Maintenant le sg freine :-)
mr l Ours
Message par hellojulien le Sam 31 Déc 2016, 12:13
Hello!
J'ai un petit soucis sur un maitre cylindre que je viens d'acheter neuf. Le systeme de pompe fonctionnait tres bien avant le montage, puis une fois monté, le piston reste bloqué dans le cylindre... Un idee? S'agit il d'une erreur de fabrication du produit?
Merci.
hellojulien
Message par Cornélius le Mer 04 Jan 2017, 11:30
Salutjulien!
La seule solution est de regarder dedans. Et comme je suppose que tu ne vas pas aller à l'hosto pour lui faire une radio, dépose le circlip, la rondelle et si le piston ne sort pas tranquillement tape la bouche du cylindre contre un morceau de bois tendre (sapin), normalement le piston devrait descendre et après tu finis de le sortir avec une pince.
