alternateur saviem SG3
Message par CorsicaSG3 le Mar 06 Mar 2012, 14:56
Bonjour, il faudrait que je change mon alternateur sur mon SG3 mais je ne connais pas le model.
Est-il possible de mettre à la place un alternateur d'un autre véhicule?
CorsicaSG3
Re: alternateur saviem SG3
Message par hazetek le Mer 07 Mar 2012, 17:55
ceux de R25 s'adaptent, mais c'est galère à le passer.
Message par punck23 le Ven 09 Mar 2012, 14:16
a passer il est pas trop chiant,ya juste une ptite adaptation a faire au niveau du system de tension.cqui est plus chiant c que ceux de 25 ou 21 (etc) on un regulateur incorporer ducoup faut adapter le circuit elec en fonction.sur les saviem sg le regulateur et normalement derriere la trappe de visite qui ce trouve sous le siege conducteur.en regardant bien le circuit ca s'adapte facilement.
punck23
Message par Homer8442 le Dim 01 Avr 2012, 05:19
tu peux aussi mettre un alternateur de 205/309 go c'est le même avec regul intégré ( sur le fil de l'exciteur tu met une loupiote et hop ! )
Homer8442
modo
