probleme charge electrique
j'ai un SG2 de 1965.
j'ai un pb. mon temoin de charge se dans le rouge en +,
j'ai changer le regulateur, toujours le mm pb. puissance testé sur baterie : sortie 14 volt.
je ne comprend pas d'ou viens le probleme.
cacahuette- Messages : 1
Re: probleme charge electrique
vérifie la tension de ta courroie, le serrage des bornes
TORK KARL- Messages : 152
je dirais que si ça reste a 14 et que ça ne monte pas plus haut quand tu accélère, il n'y a pas de problème.
Salut, il y a des chances que ça soit ton voltmètre qui déconne, j'avais ce soucis là sur mon sg2 de 79 avec
un alternateur refait et un régulateur neuf, et les tensions de charge et de coupure de charge étaient bonne.
vinc- Messages : 190
» Problème de charge de batterie
» problème surchauffe une fois chargé
» probleme éléctrique sg2
» problème électrique
» probleme electrique
