probleme arrivée de gazoil
Message  pascal le Ven 19 Fév - 18:19
hello les gars
sur mon sg2 benne diesel, je rencontre un gros probleme de demarrage
ayant cassé une courroie j ai du deposer l 'ensemble radiateur pour la changer.
j 'en ai profité pour faire une revision complete du demarreur
depuis que tout est remonté, le coté "electrique de la bete" est nickel, mais j 'ai rencontré un gros probleme d 'arrivée du gazoil
la pompe d'amorcage est nickel(verifiée)
la purge s'effectue difficilement
a l arret le gazoil de la durite d'arrivée au filtre redescend vers le reservoir(pompe pourtant bonne et pas de prise d'air)
il semblerait que malgré la purge au niveau de la pompe d'injection il y a i une surpression qui se crée dans la durite sortie filtre vers pompe(surpression qui ferai redescendre e gazoil coté reservoir malgré les clapets de la pompe)
j 'ai tou essayé
le camion demarre parfois
mais des que le gazoil se trouvant dans les tuyau d'admission a la pompe est brulé, il s'arrete et plus moyen de reamorcer
merci d'avance pour vos lanternes..
pascal
pascal
Re: probleme arrivée de gazoil
Message  JS le Sam 20 Fév - 1:10
" malgré les clapets de la pompe " ça parait vraiment étonnant.... c'est des clapets en caoutchouc devant des orifices, normalement même plus y'a de pression en retour plus c'est étanche..... tu es sûr de ces clapets ?
JS
http://mecaniktout.nokods.org
Message  pascal le Sam 20 Fév - 10:26
sur et certain
j'ai testé la pompe en debranchan le coté vers le moteur
et la le gazoil reste bien dans le tuyau....
le gazoil redescend seulement quand le circuit est completement monté..
a ne plus rien y comprendre...
pascal
Message  hazetek le Sam 20 Fév - 18:18
manque pas un joint cuivre sur un raccord banjo ?
Message  punck23 le Sam 20 Fév - 18:21
Peut etre la prise d'air du reservoir boucher.essaye avec le bouchon ouvert
punck23
Message  pascal le Dim 21 Fév - 0:20
j ai deja essayé bouchon ouvert......et les rondelles sont bien presentes....y a comme un os... Sad
j ai reussi a le redemarrer ce matin..je verrai demain si le gazoil est redescendu vers le reservoir.
pascal
Message  JS le Dim 21 Fév - 10:15
en même temps quand tu dis que tu as essayé avec du gasoil dans les tuyaux ouverts et que ça redescend pas , et que donc les clapets de la pompe sont ok, c'et pas vraiment une preuve à 100%, parce que dans ce cas la pression est nulle... peut être qu'il suffit qu'il y ait une pression minime pour que ça se mette à passer ? as tu essayé en soufflant dans ce tuyau en plus ?
JS
Message  pascal le Dim 21 Fév - 19:08
j ai pas essayé en soufflant dedans....c 'est vrai...
mais ce matin il a bien demarré, le gazoil n 'etait pas redescendu..pourvu que ca dure
merci a tous pour vos conseils et vos astuces
je sens que ca va etre cool ce forum
pascal
Message  punck23 le Dim 21 Fév - 21:22
sur le tp3 g remplacer la pompe de gavage et le filtre par une pompe d'amorcage de nevada et ca va tres bien
punck23
Message  pascal le Lun 22 Fév - 23:17
celui qui est monté sur le mien est aussi un filtre de r21
pascal
Message  hazetek le Lun 22 Fév - 23:19
Idea
Message  punck23 le Lun 22 Fév - 23:23
pascal a écrit:celui qui est monté sur le mien est aussi un filtre de r21
moi g mis tout l'ensemble pas que le filtre
dans ce genre
punck23
Message  pascal le Mar 23 Fév - 13:54
oui c 'est ce que je voulais dire, ensemble complet, filtre + pompe
mais je n ai pluys les raccord pour alimenter le thermoflam
pascal
Message  punck23 le Mar 23 Fév - 14:21
oui ,moi je l'ai brancher sur le retour avec une durite de nevada
[img][/img]
punck23
