jauge à gasoil toujours au maxi
j'ai un soucis avec ma jauge à gasoil!!
elle est en permanence au maxi!!
quelqu'un aurait il le schéma de branchement de cette jauge?
pour info ma jauge est neuve!
et sur mon compteur j'ai un fil qui vient de la plaque de raccord qui se trouve au centre du compteur et je n'ai pas d'autre fil qui va à la jauge!
donc je ne comprends pas comment cela peut fonctionner!
merci d'avance
merci d'avance
gros76- Messages : 10
Re: jauge à gasoil toujours au maxi
tas de la chance, moi elle est toujours à 0 ...
le résultat est le même ca ne fonctionne dans les deux cas!!
celle de la dépanneuse est en permanence a 3/4 pas eu le temps de m'y pencher.... je mets du GO de temps en temps et ça roule
je me suis penché sur le problème cet aprem et apparemment j'ai trouvé!!
en fait c'était mon fil qui part du compteur et qui va à la jauge qui était coupé quelque part!!!
» jauge à gasoil sur SG2
» Bol filtre et jauge à gasoil
» Longueur jauge d'huile
» huile moteur refoulée par la jauge
