problème avec le réchauffeur à gasoil
bonjour,
j'ai un problème avec le réchauffeur à gasoil de mon sg2.
le clapet qui se trouve dans la tétine noire ne se visse pas dans le réchauffeur!! le diamètre du clapet est trop gros apparemment !! donc du gasoil sort de temps en temps de la tétine noire!!
savez vous où trouver ce clapet ou alors avez vous une solution?
merci d'avance
merci d'avance
gros76- Messages : 10
Re: problème avec le réchauffeur à gasoil
tu peux éventuellement le shunter du circuit, étant donné que les beaux jours arrivent.
je préfèrerais le garder car si les beaux jours arrivent, ils ne seront pas toujours là et c'est reculer le problème à dans 6 mois!!
merci quand même de ta réponse
ben le temps de trouver un réchauffeur d'occaz, tu devrais t'en tirer pour pas trop cher.
ok je vais voir ce que je fais
bonjour,
j'ai entendu dire que le système flamstart était utilisé sur différents véhicules et pas seulement sur les saviem!!
quelqu'un saurait il sur quels véhicules on peut le trouver?
merci d'avance
merci d'avance
sur les vieux massey fergusson (tracteurs agricoles) en fait le premier atelier mécan ique agricole que tu croises sur ta route en a ou sait ou en trouver
ok je vais essayer de voir ça!!
merci beaucoup
merci beaucoup
» jauge à gasoil sur SG2
» Probleme avec la 3eme et 4eme !
» fuite de gasoil sg4
» Purge circuit gasoil
