-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
problème avec le réchauffeur à gasoil
problème avec le réchauffeur à gasoil Empty problème avec le réchauffeur à gasoil
Message par gros76 Lun 12 Mar 2012, 19:48
bonjour,
j'ai un problème avec le réchauffeur à gasoil de mon sg2.
le clapet qui se trouve dans la tétine noire ne se visse pas dans le réchauffeur!! le diamètre du clapet est trop gros apparemment !! donc du gasoil sort de temps en temps de la tétine noire!!
savez vous où trouver ce clapet ou alors avez vous une solution?
merci d'avance
gros76
problème avec le réchauffeur à gasoil Empty Re: problème avec le réchauffeur à gasoil
Message par hazetek Sam 17 Mar 2012, 17:09
tu peux éventuellement le shunter du circuit, étant donné que les beaux jours arrivent.
Message par gros76 Sam 17 Mar 2012, 17:33
je préfèrerais le garder car si les beaux jours arrivent, ils ne seront pas toujours là et c'est reculer le problème à dans 6 mois!!
merci quand même de ta réponse
gros76
Message par hazetek Dim 18 Mar 2012, 18:00
ben le temps de trouver un réchauffeur d'occaz, tu devrais t'en tirer pour pas trop cher.
Message par gros76 Dim 18 Mar 2012, 19:42
ok je vais voir ce que je fais
gros76
Message par gros76 Mar 27 Mar 2012, 13:23
bonjour,
j'ai entendu dire que le système flamstart était utilisé sur différents véhicules et pas seulement sur les saviem!!
quelqu'un saurait il sur quels véhicules on peut le trouver?
merci d'avance
gros76
Message par hazetek Mar 27 Mar 2012, 15:59
sur les vieux massey fergusson (tracteurs agricoles) en fait le premier atelier mécan ique agricole que tu croises sur ta route en a ou sait ou en trouver
Message par gros76 Mar 27 Mar 2012, 17:57
ok je vais essayer de voir ça!!
merci beaucoup
gros76
