Direction
Direction
Message par Homer8442 le Mar 29 Mai 2012, 09:12
slt a tous,
l'engrenage du bout de ma colonne de direction a rendue l’âme ( rip ) j'ai trouvé un boitier de direction d'occase sans la colonne ( coupée au démontage ) y'a t'il une difficulté particulière à désassembler la colonne du boitier ? ou bien dois je chercher un boitier sur la colonne directement ?
merci d'avance pour vos réponses.
Homer8442
modo
Re: Direction
Message par TORK KARL le Mar 29 Mai 2012, 15:04
sur la doc ils précisent qu'il faut scier une bague au démontage sur la colonne donc en avoir une neuve au remontage ...
mais tu peux peut être l'éviter et ne pas tout démonter, reste le réglage avec les cales, la précharge du galet etc
si tu as un ensemble complet c'est forcement plus simple.
j'ai pas touché la mienne donc j'ai pas d'astuce à te donner, si quelqu'un c'est amusé à cet exercice qu'il passe les infos
à+
TORK KARL
Re: Direction
Message par hazetek le Mer 06 Juin 2012, 20:41
une bague c'est standard tu dois surement pouvoir en trouver chez un bon fournisseur de pièces. le problème c'est que si t'as pas la cote il faut le modèle.
Re: Direction
