probleme charge electrique
Message par cacahuette le Mar 31 Juil 2012, 09:56
j'ai un SG2 de 1965.
j'ai un pb. mon temoin de charge se dans le rouge en +,
j'ai changer le regulateur, toujours le mm pb. puissance testé sur baterie : sortie 14 volt.
je ne comprend pas d'ou viens le probleme.
cacahuette
Re: probleme charge electrique
Message par TORK KARL le Jeu 02 Aoû 2012, 19:35
vérifie la tension de ta courroie, le serrage des bornes
TORK KARL
Message par -gaston- le Jeu 02 Aoû 2012, 20:11
je dirais que si ça reste a 14 et que ça ne monte pas plus haut quand tu accélère, il n'y a pas de problème.
-gaston-
Message par vinc le Ven 10 Aoû 2012, 17:39
Salut, il y a des chances que ça soit ton voltmètre qui déconne, j'avais ce soucis là sur mon sg2 de 79 avec
un alternateur refait et un régulateur neuf, et les tensions de charge et de coupure de charge étaient bonne.
vinc
