refroidisseur d huile
Message par guillaume824 le Mar 04 Sep 2012, 12:27
bonjour a tous et a toutes!
je voulais savoir si il etait interessant et benefique d'installer un refroidisseur d'huile sur un saviem sg2?
et tant que j y suis,je viens de faire la vidange du circuit de refroidissement et donc j'ai demonté le radiateur,et je me demandais quelles operations mecanique peut on effectuer lorsque le radiateur est deposé?
merci d'avance de vos reponses.
guillaume824
Re: refroidisseur d huile
Message par noiralien56 le Mar 04 Sep 2012, 20:23
Bonjour Guillaume,
Je dois déposer mon radiateur(SG2 1973) et j'ai la même question que toi.
As-tu eu des difficultés pour le sortir ??
Merci pour la réponse
Cordialement
demontage radiateur
Message par guillaume824 le Mar 04 Sep 2012, 21:44
bonsoir noiralien56,
non,le radiateur se demonte plutot facilement,si tes durites ne sont pas trop collés,apres tu as 2 vis en dessous du radiateur a defaire et 2 petite vis de chaque coté qui tienne le cache radiateur.
En revanche,j'ai rencontré un probleme pour la purge :
bien evidemment il te faut purger ton radiateur et tout le circuit du refroidissement,alors t'as le robinet du radiat,la purge du chauffage qui est dans l'habitacle et il y a une vis qui est planqué derriere le demarreur et qui est completement inaccessible!!
je crois qu'il faut deposer le demarreur!
A toute.
guillaume
guillaume824
Message par noiralien56 le Ven 07 Sep 2012, 16:51
guillaume824 a écrit:bonsoir noiralien56,
A toute.
guillaume
Merci Guillaume pour ces infos.
Message par -gaston- le Ven 07 Sep 2012, 19:57
tant que le radaiteur est déposé il est plus facile de faire la tension des courroies, c'est tout ce qu'il me viens a l'esprit.
-gaston-
Message par guillaume824 le Dim 09 Sep 2012, 17:16
merci gaston pour votre reponse.
guillaume824
Message par hazetek le Sam 15 Sep 2012, 08:30
on s'éloigne de la question de base, qui est "est il intéressant d'installer un radiateur d'huile ?"
la réponse est non. si le moteur n'en est pas équipé c'est qu'il n'en a pas besoin.
Message par vinc le Dim 16 Sep 2012, 15:09
Pour la vis derrière le démarreur pour moi c'est une vis de vidange donc elle n'est pas à ouvrir pour la purge.
Pour le refroisseur d'huile, pour moi ça ne peux pas lui faire de mal, et si tu roule bien chargé et que tu fais un peut de montagne, je le conseillerai.
vinc
Message par hazetek le Lun 17 Sep 2012, 11:08
ben ça peut faire du mal dans l'idée où ça risque, à régime normal, d'empêcher l'huile d'arriver à température. Non ?
Message par vinc le Lun 17 Sep 2012, 11:23
Non je pense pas, parce que la température de l'huile ne chutera pas énormément non plus, elle rechaufera asser vite aussi et comme en général l'huile refoidit retourne dans le carter il n'y a aucun soucis, pi si tu prend le cas du moteur 712, tu peux lui mettre directement le système de refroidissement du 720 qui refroidit l'huile avec le liquide de refroidissement et qui ne refroidit donc pas trop vu que le liquide est déjà chaud.
vinc
Message par hazetek le Lun 17 Sep 2012, 12:14
l'échangeur thermique tu veux dire ? comme son nom l'indique il est pas vraiment là pour refroidir mais pour homogénéiser la température des fluides.. enfin il me semble. après ça va certainement toujours aller dans le même sens.
Message par vinc le Lun 17 Sep 2012, 12:21
Oui ça doit être ça (ça dépend comment le constructeur le nomme) , mais tous refroidisseur est un échangeur, échangeur air/air, échangeur air/eau..... et ici échangeur huile/eau, et il sert bien à refroidire l'huile.
vinc
Message par hazetek le Lun 17 Sep 2012, 12:23
oui c'est vrai autant pour moi Smile
Message par vinc le Lun 17 Sep 2012, 12:25
C'est pas grave, tant que sa refroidit c'est bon Laughing
vinc
