flamstart 12 ou 24v
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: flamstart 12 ou 24v
Message par vinc le Dim 30 Sep 2012, 09:44
Ou tout simplement mettre un flamstar en 24v Laughing
vinc
Message par JS le Dim 30 Sep 2012, 11:21
le système des JK JN SM etc... a quand même le mérite d'être bcp plus simple et fiable. Et la pipe des JK se monte toute seule Wink
JS
http://mecaniktout.nokods.org
Message par vinc le Dim 30 Sep 2012, 11:32
Oui la pipe est la même niveau fixation, mais justement il y a un garagiste à côté de chez moi qui a un jk dépaneuse
avec le système à 4 bougies, et il m'avait que ce n'était pas térible et qu'il préférai le flamstar.
vinc
Message par JS le Dim 30 Sep 2012, 21:00
Incompréhensible ça...
J'ai ce système dans mes 3 PL, et ça marche super...
Idem dans mon ancien s130.
JS
Message par vinc le Dim 30 Sep 2012, 21:56
Bah oui, j'ai jamais testé, mais d'après ce que tout le monde dit c'est le mieux,
mais lui trouvais ça moins bien.
vinc
Message par JS le Dim 30 Sep 2012, 22:11
peut être ses bougies sont elles HS ^^ ou son moteur fatigué, et c'est juste pour ça qu'il démarre mal...
JS
Message par middlejazz le Lun 01 Oct 2012, 05:52
pour quelle raison c'est pas conseillé de brancher sur une seule batterie ? ca tire trop ? et quelle section de cable dois je mettre ?
middlejazz
Message par JS le Lun 01 Oct 2012, 07:22
parce que tu déséquilibres les 2 batteries.
JS
Message par middlejazz le Lun 01 Oct 2012, 16:39
bin pas vraiment puisque je peux pique sur le cable qui relie les 2 batteries....
middlejazz
Message par JS le Lun 01 Oct 2012, 16:46
et alors ? tu ne vas tirer quand même que sur la batterie qui est reliée à la masse.
JS
Message par hazetek le Lun 01 Oct 2012, 17:58
bah, si c'est juste pour une préchauffe ça consomme pas des masses, si ?
Message par middlejazz le Lun 01 Oct 2012, 19:32
Oui c'est vrai. mais je me dis que c'est une 12v donc prévu pour une batterie 12v et mes 2 batteris sont des 100A/heure donc c'est pas des petites non plus.
Bah si pas mal quand meme !
middlejazz
Message par middlejazz le Lun 01 Oct 2012, 19:37
il y a un risque particulier de déséquillibrer les batteries ?
moins de puissance pour le démarrage ?
middlejazz
Message par JS le Lun 01 Oct 2012, 19:43
détérioration de la batterie.
JS
Message par middlejazz le Lun 01 Oct 2012, 19:55
Aie ! bon bah je vais plutot opter pour le remplacement de la pipe d'admission alors.....
middlejazz
Message par middlejazz le Lun 01 Oct 2012, 20:00
le risque il est sur le long terme , enfin je veux dire après plusieurs préchauffages, ou bien si je le fais une ou deux fois c'est quand meme risqué ?
Car je dois déplacer le camion 2 ou 3 fois cette semaine..... ca crain ou pas ?
middlejazz
Message par beuz le Lun 01 Oct 2012, 21:18
bonsoir
pourquoi ne pas mettre une ampoule en série 24v-12v=12 volte et ci problème
ces l'ampoule claque.
le top du top et de branchait un truc 12v qui a la mémé consommation que ta bougie
beuz
Message par vinc le Lun 01 Oct 2012, 21:52
C'est vrai qu'sait pas bête ça! sunny
vinc
Message par middlejazz le Lun 01 Oct 2012, 22:47
oui mais j'ai que dal en 12v. J'ai cherché..... et quel que soit le fil + que je trouve, dès que je teste au multimètre sur le moteur ca me donne du 24v SAUF si je pique entre les 2 batteries ( 2 bat de 12v)
middlejazz
Message par vinc le Mar 02 Oct 2012, 09:47
Oui mais si tu fait comme beuz dit il te faut du 24v.
vinc
Message par hazetek le Mar 02 Oct 2012, 10:07
hiin oui bien vu ! le cours d'élec me revient en tête. c'est vrai que si on met deux items en série la tension est / par le nombre de composants. pas bête du tout
Message par beuz le Mar 02 Oct 2012, 17:23
ci tu prend du un + en 24v
24v+ ampoule en 12v+ bougie en 12v (an série) =24/2=12v
pas sur de moi pour l'ampoule mais je reste sur que ci il y a un problème c l'ampoule qui claque pour le prix d'une ampoule le teste reste abordable
beuz
Message par beuz le Mar 02 Oct 2012, 17:28
ci non tout simplement tape sa dans le bon coin ""convertisseur 24/12v"" ATTENTION a l’ampérage
beuz
Message par middlejazz le Mar 02 Oct 2012, 18:09
waip ! je vais tester ton idée cette semaine.
j'ai déjà chopé un boutton poussoir pour le contact.
donc je tire un + 24 que je fais passer par le boutton poussoir, il me reste à rajouter une lampe témoin 12v reliée donc à ce satané flamsart. Hé c'était si simple.... cheers
middlejazz
Message par middlejazz le Mar 02 Oct 2012, 18:13
rha la vache 4 pages..... les cours d'élec sont loins...
middlejazz
