Montage prechauffage d origine flamstart ?
Message par tocif le Jeu 27 Sep 2012, 15:24
Je voudrais monter le systeme de prechauff d origine avec la bougie flamstart. car mon sg4 n'a que le démarrage start pilot d origine.
Si j ai bien compris il faut relier la bougie au 12V avec un bouton poussoir, et l alimenter en gazole avec le retour des injecteurs. mais faut il mettre un bocal intermédiaire?
Ca veut dire que le gazole est envoyé à la bougie seulement quand le moteur est lancé par le démarreur, mais quand s arrete t il d arriver??
N 'hesitez pas à donner vos avis sur le montage de ce système, ou les erreurs a eviter.
Merci d' avance.
tocif
Re: Montage prechauffage d origine flamstart ?
Message par middlejazz le Jeu 27 Sep 2012, 17:18
sur le mien il y a un petit bocal sur lequel une petite durite relie le bocal à la bougie, une entrée gazoil (qui vient du retour) et une sortie (qui part au r&servoir).
middlejazz
Message par hazetek le Ven 28 Sep 2012, 06:03
sur le mien le gasoil arrive directement du filtre (à gasoil)
Message par tocif le Ven 28 Sep 2012, 08:10
Merci pour vos reponses, je vais opter pour le système avec ptit bocal comme middlejazz.
Je vous tiens au jus de son efficacité.
tocif
Message par middlejazz le Ven 28 Sep 2012, 15:59
vas faire un tour ici il ya des photos
http://www.r2087.com/forum/viewtopic.php?t=2935&sid=1abec1a4eeddbe1ee9671910184e2d38
middlejazz
Message par tocif le Sam 13 Oct 2012, 09:24
Ca y est préchauff monté et ca démarre au quart , c'est mon démarreur qui est soulagé. Very Happy
A pluche
tocif
Message par ext3 le Sam 14 Avr 2018, 12:10
Le coup de démarreur immédiat conseillé avant de préchauffer, servirait donc à inonder la bougie Question
