question permis EC
punck23
middlejazz
question permis EC
salut à vous,
le permis EC concerne la conduite des véhicules attelés d'une remorque de plus de 750kg.
Ma questions :
Dois je avoir le permis EC si je conduis un véhicule VL attelé d'une remorque ou caravane de moins de 750kg sachant que le poids du véhicule conduit + celui de la remorque exède les 3.5 T ?
Ma questions :
middlejazz- Messages : 192
Re: question permis EC
salut pour une caravane ou une remorque de moins de 750kg le permis b suffit.
au dessus ca depend aut aditionner le ptc de la caravanne et celui du vehicule tracteur et s i ca depasse 3500kg faut le permis EB
et comme le ptc d'un sg2 ait 3500kg tu peut tirer que du moin de 750kg
le EC c pour les poid lourd plus remorque
punck23- Messages : 315
ok
donc si j'ai bien compris le poids total (véhicule + remorque) ne doit pas dépasser 3.5T avec un permis VL.
Si le véhicule tracteur est un VL et que la totalité exède les 3.5T et que possède ce permis EC ai je le droit de conduire l'engin ?
Admettons : je conduis un sg2 (vl), je tracte une caravane <750kg mais le poids total est de 4.5T avec un permis EC j'ai le droit de conduire ca ?
ok, j'ai confondu je voulais bien parler du EB
Si si tu peut le conduire! Puisque le permis EC annule en quelque sorte le EB, puisque c'est du poids lours articulé.
Pour conduire une remorque même de plus de 750kg sans permis EB ou EC, il faut que le PTC de la remorque soit inférieur au poids à vide du véhicule tracteur et que le tout ne dépasse pas 3t5, autrement dit, c'est casiment impossible.
vinc- Messages : 190
bien sur que si c'est faisable
exemple avec ma 504 dangel PV 1700 kg tu peux emmener une remorque de 1700 de PTAC tu ne depasse pas les 3500 donc permis B suffit
un autre exemple avec un sg 2 le PV doit etre d'environ 2200 tu peux emmener une remorque de 1300 kg en restant dans la meme regle
mais attention dans tous les cas il ne faut pas depasser le PTRA du vehicule tracteur (504 ou SG dans mes exemples)
l'année prochaine çà change, jusqu'à un PTRA de 3T5 : permis B, jusqu'à 4T250 B+formation théorique (sans passage de permis), au decu de 4T250 permis EB
Le PTRA du SG2 étant au dessus de 4T250 pour une remorque au dessus de 750kg c'est permis EB
hexen- Messages : 26
ou j'avais entendu parler de ca. ca prend effet au 1er janvier ?
donc avec le permis B nous pourrons avoir un vehicule de 3,5T + une caravane de 750Kg sans soucis :
Ai je bien compris ?
cétoine dorée- Messages : 283
» Canard périgourdin à découper pour pièces
» question d'homologation
» Au secours
» Question cric
» La petite question qui va bien.
» Au secours
» Question cric
