Pneus avant bouffés a l'extérieur
Message par -gaston- le Jeu 04 Mar 2010, 17:26
Salut a tous,
mes pneus avant se bouffent a l'extérieur, un réglage du carrosage s'impose ou ça peut venir d'autre chose ?
je précise qu'ils sont plus grand que l'origine (j'ai pas la taille en mémoire, je regarderais ça)
-gaston-
Re: Pneus avant bouffés a l'extérieur
Message par JS le Ven 05 Mar 2010, 02:55
y'a de grandes chances que ça vienne d'un angle de carrossage trop petit. mais avant de faire un parallélisme, faut s'assurer d'avoir un train avant sans jeu ( rotules etc ) sinon ça sert à rien..
JS
http://mecaniktout.nokods.org
Message par sebastien le Sam 06 Mar 2010, 08:14
oui vérifie le jeu au niveau des rotules et autres articulation
sinon ça vient que tu roules trop léger sur le train avant
sebastien
Message par JS le Sam 06 Mar 2010, 08:30
2 solutions dans ce dernier cas :
- prendre un éléphant comme copilote, ou si pas mieux une vache
- ou te goinfrer bien comme il faut pour prendre une petite centaine de kilos.
JS
Message par sebastien le Sam 06 Mar 2010, 08:31
3eme solution tu dégonfle les pneu Laughing
sebastien
Message par JS le Sam 06 Mar 2010, 13:44
ah faut mettre des pneus sur les jantes ??
JS
Message par sebastien le Sam 06 Mar 2010, 13:49
afro il parait j'ai pas encore essayé affraid
sebastien
Message par -gaston- le Sam 06 Mar 2010, 14:01
ok merci les gars pou vos idées, j'ai plus qu'a me trouver une copine qui fait 120 kg Laughing ou il faut que j'enlève un hippopotame mais je pense qu'il va outre le bordel dans la cabine pig
-gaston-
