autre que le SG2 ??? recherche ....
voila ,
je pense à me prendre un permis C , mais pas sur , car ce dernier permettra en 2013 de rouler avec un 7,5T .
Je souhaiterai savoir si vous connaissiez un véhicule autre que le SG2 (voir autre que saviem) qui puisse monter à 7,5T tout en consommant un minima de pétrole (le SG2 = 11L/100) si possible avec caisse (grande caisse) ?
edit : à priori le SG5 pour rester dans le saviem .... mais combien consomme t'il ?
cétoine dorée- Messages : 283
Re: autre que le SG2 ??? recherche ....
pour la consommation, tout dépend du poids en ordre de marche avec ton aménagement et ta caisse ( prise au vent). aussi bien pour un sg2 ou SG5. la différence du poids à vide entre le sg5 et sg2 n'est pas énorme, le moteur pratiquement le même ( 300cm3 en plus), avec un peu de chance, ton sg5 aura une boite 5, donc la différence ne sera pas énorme, 2l/100kms je pense.
merci manu (encore toi ! )
2L/100km cela me parait peu comme difference .... j'aurai plutot cru 4L/100km de différence .
Par contre peut- on mettre une grosse caisse 40-50m3 (si ça existe)
je reprend ce topic que j'ai lancé pour poser une question car j'avoue entre le fric qui me manque , les véhicules vendues quand j'ai le fric , des tarif trop élevés pour mon budget (car je dois compter l'aménagement) , où encore des annonces dont le cam se trouve trop trop loin de chez moi : CA SUFFIT !
Bien que je ne sois pas pressé (heureusement !) : là je m'endors
Donc j'essaie de voir une solution que je lorgnais à une époque et que j'ai laissé tomber :
1/ Si je ne me trompe pas un SG2/3 a un faux chassis (donc tout plat) ...
2/ je peux donc installer une caisse (style démenagement) :
Quelles sont les limites fixé par la réglementation concernant :
- la largeur de la caisse max pour un VL et saviem SG2/3????
- la longueur de caisse max par rapport à celle du chassis ?
» Salut à tous, une autre fille parmis les Saviemistes!!
» recherche de pieces sb2
» Recherche saviem sg ou tp3
» Recherche durite
» recherche demarreur sg2 ess
» Recherche durite
