frein a main sg2 ct ok
Message par breizhsaviem le Jeu 27 Déc 2012, 13:08
Very Happy Very Happy Idea une astuce pour le frein a main du sg2 il faut recharger a la soudure la tige qui separe les deux machoirs de freins je m explique une fois le tambour deposer il y a une pate en metal qui est situee entre les deux garnitures en forme de u des deux cote avec le temps elle se mate je parle tjrs de cette fameuse piece dans les deux U il faut recharger a la soudure du coup ca eloigne les deux garniture et la vous remonter le tambours et hop vous avez de nouveaux du freins a main vous pouvez aussi avant de souder mettre une vis dans l interstice vous verifier ainsi le jeu a recupere faite l essai ca marche du tonnerre astuca d un ancien mecano saviem ca evite d investir dans du neuf par les temps qui court reste a dispo pour plus ample rgts
vodka affraid
breizhsaviem
Re: frein a main sg2 ct ok
Message par Cornélius le Sam 05 Juil 2014, 22:51
Merci du conseil BZHSaviem! Wink Je vais pouvoir démonter une ènième fois les tambours avant de repasser le CT!
Message par Mathéal le Dim 23 Oct 2016, 12:44
Salut Breizhman!
J'ai essayé ta technique mais ce n'ai pas tout a fait concluant.
Quand on recharge un coté, faut-il forcément faire l'autre pour équilibrer?
De combien recharge-tu environ?
Mathéal
