Boîtier de direction (avis aux pro)
+3
Guins58
7 participants
En fouinant sur le net je trouve ça !
https://www.agri-expert.fr/kit-reparation-colonne-de-direction-boitier-germmer-tracteur-deutz-fendt-renault-d22-d30-d35-n71-n72-super-2-super-3-super-5-super-6-super-7-someca-som-40.html
La question. Qui tue... Est ce compatible avec nos petits monstres ?
Guins58- Messages : 205
Re: Boîtier de direction (avis aux pro)
Guins58 a écrit:En fouinant sur le net je trouve ça !
Le tiens est mort ?
Si tu l'as ouvert poste nous des photos
20-100- Messages : 66
Non il est pas mort enfin je sais pas je l'ai pas encore ouvert mais j'ai des points dur et surtout pour rester en ligne droite la dernière fois que je l'ai conduit je mettais un quart de volant à droite et à gauche.
Donc j'envisage de le retaper pour confort et surtout le futur CT
Faudrait déjà être sûr qu'il a de l'huile.
Sur les estafette, je sais que ces boitiers étaient souvent délaissés et qu'ils sont souvent à sec.
Regarde aussi les rotules de direction, y'a peut être moyen de les resserre.
Ok je regarderais tout ça dès que j'ai fini le moteur. Je prendrais des photos. Je crois que je vais bien nettoyer toute la tringlerie et vérifier toutes les rotules.
tu peux avoir du jeux a un paquet d endroit
mais entre autre , le boitier , les 2 pivots (axe ) des tringlereries
le mieux , a deux , un bouge le volant , et un autre regarder a toute les articulations ou y a du jeux ,
generalement y en a partout
pour ma part y en avait surtout dans le boitier de direction qui était usé , j ai recharger la vis sans fin au mig , ca allait mieux
joint et huile neuve de chez brinks et c est reparti
Il vend 'les joints? J'ai pas vu sur le site.
Pour la recharge vu que je sais pas souder je vais devoir faire appel à un ami. Un soudeur pro, mais bon j'y suis pas encore. Le moteur est dans mon atelier et le camion est à 15 bornes de la.
slt c est compatible si tu a un boitier germmer c est très rare et encore je ne suis pas sur que ca ne si monte pas dans t on boitier par contre tu a l axe du volant a rallonger et la c est le jour et la nuit bien moins dur j ai sur une lada niva le top
grosminet- Messages : 498
Ha d'accord de toutes façons je vais le démonter dans quelques temps. On sera fixé. J'ai pas mal de jeu et des points durs.
Sur mon sg2 1970, le jeux est de -10 à +10, il parait que c'est normal ? Qu'en pensez vous ?
patrac13- Messages : 29
ces vieux engins ont toujours un max de jeux , mais surtout avec l usure de toute les composants qui la compose
c est comme sur les cox .. tracteur agri etc .. toujours usé ...
slt ces vieux engins ont toujours un max de jeux , pas le miens les pivots il faut les faire refaire 160 eur pour les 2 axes et bagues et la plus de jeux
oui mais toi tu est un cas particulier
slt c est mon outil de travail tout les jours depuis 42 ans donc il faut en prendre soin
Sébastien92 aime ce message
Bonjour les amis, j'ai exactement le même problême: Mon SG2 ne tient pas la ligne droite.
En lisant ce forum, j'en déduis qu'il faut:
1/Vérifier le boitier de direction
2/ Vérifier le jeu aux rotules.
La question est: comment faire, combien ca coute?
Sébastien92- Messages : 13
slt et ca aussi https://sgm-pieces.com/Palier-de-direction-1
facile quelqu'un au volant qui fait gauche droite petit coup sec et tu regarde dessous
grosminet a écrit:slt et ca aussi https://sgm-pieces.com/Palier-de-direction-1
Mais qu'est ce qu'il faut chercher exactement?
Le controleur technique m'a dit de resserer le boitier de direction , d'abbord en le desserant au maximum puis en resserant sinon ca cassait mais ca ne correspond pas trop à ce que dit la RT.
slt c est conneries
Tout n'est-il pas clairement décrit (avec photos) dans le manuel d'atelier ?
Diamond- Messages : 4
http://site.serie6.com/reparations/mecanique/reglage-boitier-de-direction/
c est pareil sur le saviem
tu as le manuel d'atelier?Diamond a écrit:Tout n'est-il pas clairement décrit (avec photos) dans le manuel d'atelier ?
On peut le télécharger?
Je ne sais pas comment le mettre sur le forum, mais je peux éventuellement l'envoyer à votre propre adresse email. via MP
Je vous envoie mon adresse par MPDiamond a écrit:Je ne sais pas comment le mettre sur le forum, mais je peux éventuellement l'envoyer à votre propre adresse email. via MP
» boitier de direction sg2/tp3
» boitier de direction démultiplier sg3
» rénovation boitier de direction
» boitier gemmer
» boitier gemmer
