boite 5 vitesse
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: boite 5 vitesse
Message par johann2459 le Lun 29 Fév 2016, 22:37
Merci Manu pour la confirmation de la monte.
Quand tu dis que certaines on la 5 égale à la 4, tu parles de la zf?
Et surtout le jeu en vaut il la chandelle? cette amélioration est elle a hauteur des attentes?
Merci !
johann2459
Re: boite 5 vitesse
Message par manu le Lun 29 Fév 2016, 22:53
avec plaisir Johann!
perso sur mon cc qui pèse 4tonnes, et habitant en montagne, je suis le plus heureux avec la boite 5! je mettrai même un pont à peine plus court si je pouvais, je roule en vitesse de croisière à 90km/h, et ma 5 est en sous régime à 80km/h. j'aimerai avoir le régime moteur un poil au dessus à 90 et ne pas avoir à rétrograder quand je ralentis à peine.
mais c'est bien mieux qu'en boîte 4, on entend moins le moteur en vitesse de croisière, on a plus de reprise, on consomme moins (sur autoroute à 90km/h je fais du 9l/100km, je trouve ça bien pour un vieux 4tonnes!)
je ne connais pas toutes les boîtes 5, il y a des zf avec une 5em longue, d'autres avec une courte, pareil avec les 321.... je pourrai te donner la ref de ma boîte si tu veux. en plus sur la mienne, les modifs de sélecteur sont assez simple et avec des photos et mesures, ça t'évitera des erreurs et du temps perdu!
Re: boite 5 vitesse
Message par johann2459 le Lun 29 Fév 2016, 22:58
ALORS LA!
Avec plaisir pour les infos.
A part te remercier j'ai rien a rajouter!
je ne me serais pas douter qu'il y a plusieurs modèle de 321 boite 5.
johann2459
Re: boite 5 vitesse
Message par Olivier11 le Mar 01 Mar 2016, 11:43
C'est parce que tu as mal regardé les shémas que je t' ai mis sur l'autre forum ...
Effectivement tu as celles avec roulements à rouleaux coniques et celles à roulements à billes classiques.
Par contre les 321 montés sur sg5 sont données en boite 4 en rapport final 1:1 et les boites 5 en 1:1,287
Seules la ZF5 24/3 est donnée en 1:1 en 5
Re: boite 5 vitesse
Message par Olivier11 le Mar 01 Mar 2016, 11:46
Donc ça confirme bien que ta boite Manu est celle d'un JK ou JN si tu es en 1:1 en 5.
Ben moi du coup, je vais voir si je trouve une boite 5 surmutipliée pour un moteur essence 671.
Une idée Manu ?
Re: boite 5 vitesse
Message par manu le Mar 01 Mar 2016, 20:38
Je me suis melangé les pinceaux...
Ma boite est une 321.61. (Demain je regarderai mieux. Je pense qu'elle vient d'un jk ou jn.
Ce que je peux dire, c'est que la 5 est très longue, bien plus que la 4 des boites 4. trop pour moi! Tout à l'heure, j'étais à 110km/heure à mon GPS, le moteur ne gueulait pas.... Elle peut être top avec un pont plus court....
Re: boite 5 vitesse
Message par johann2459 le Mar 01 Mar 2016, 21:35
olivier,
Comme les enfants je n'ai regardé que les images... Mais du coup tu as gagné le droit de me donner la différence entre les 6 modèles de boite 321 Very Happy Very Happy Very Happy
Manu,
110km/h sans que ça gueule, c'est sur je vais en rêver cette nuit !!!
Ta boite serait de provenance jk ou jn? Dans mon esprit je pensais que ces véhicules était équipés de la zf et les sg4 sg5 de la 321.
Je suis complètement abrutis, ou c'est un peu le bazar entre ces 3 boites??? (Attention aux réponses...)
johann2459
Re: boite 5 vitesse
Message par Olivier11 le Mar 01 Mar 2016, 21:48
Oula, tu vas me donner du fil à retordre, je vais te filer le numéro d'un gars où tu pourras acheter le MR des boîtes Saviem ça ira plus vite Laughing
Donc, de ce que j'ai compris à travers les infos de différents forums, il faudrait :
Que tu chopes une 321/5
Que tu gardes le carter d'embrayage du sg2 ainsi que son arbre primaire, c'est à dire démonter la boite entièrement afin de le récupérer, faire usiner l'arbre de celle provenant d'un sg5 reviendrait au même, démontage complet obligatoire.
Que tu adaptes si besoin le roulement pilote mais vu qu'ils ont le même diamètre ...
Est-ce bien nécessaire?
Que tu adaptes la tringlerie de commande de boite.
J'ai bon là ? Ça te parait cohérent ?
Sinon 110, c'est tout a fait plausible.
Admettons que tu sois à 100 en 4 sur ton Sg2, bon ok faut pas rêver en origine mais pas dur en faisant 2 ou 3 modifs .
Tu serais à 128,70 km/h avec la boite 5 (1:1,287) donc 110 si tu pars sur un bon 90 en boite 4, c'est logique.
Par contre 110 km/h réel GPS avec un rapport 1:1 sans avoir augmenté la circonférence des roues ou changé les couples coniques du pont et surtout sans gueuler ...
A moins que ... un pot Polini, un carbu de 19, des clapets carbones, des transferts limés ... lol!
Je charie t'inquiètes mais j'aime bien comprendre.
Re: boite 5 vitesse
Message par johann2459 le Mar 01 Mar 2016, 21:59
On pense pareil, cela est cohérent.
Après reste à savoir si ma recherche doit reste axé sur du sg5 ou si elle peut s'élargir au jk et jn, mais cette fois c'est décidé, JE CHERCHE !!!!
Après pour la vitesse de croisière, je suis sur aussi que c'est faisable facilement. Pour exemple, j'ai acheté un sg2 diesel il y a quelques mois pour la pièce à 100km de chez moi, au bout de 20km quand j'ai vu la patate qu'il avait par rapport à mon SG3 j'ai pris l'autoroute pour rentré et je prenais le 100 facilement, mais pied au planché.
johann2459
Re: boite 5 vitesse
Message par Olivier11 le Mar 01 Mar 2016, 22:07
T'as vu que la 321/5 était aussi montée sur des Sg4 et sur des E24.
Ne fais pas que regarder les images !!!
Re: boite 5 vitesse
Message par Olivier11 le Mar 01 Mar 2016, 22:14
Wharf, tu connais pas le prix d'un remorquage sur autoroute toi, t'as une bonne assurance j'espère !!!
Je préfère tester un véhicule sur de la route normale ou tu montes et tombes des rapports, tu freines, tu mets pieds au plancher ... Puis si tu tombes en carafe, tu peux toujours essayer de réparer sur une nationale alors que sur une autoroute tu te fais virer direct !
Re: boite 5 vitesse
Message par johann2459 le Mar 01 Mar 2016, 22:28
MDR! j'ai éliminé les SG4, il y en a trop peu, tout ceux que j'ai contacté pour le moment étaient en boite 4.
E24??? c'est quoi c'truc...
Concernant mon retour en SG2, le courant est passé de suite, et j'ai senti qu'il attendait que ça !!! Very Happy
J’avoue que le gars le vendait parce qu'il n'avait plus de frein, là maintenant que j'y repense c'était peut être un peu juste.
johann2459
Re: boite 5 vitesse
Message par manu le Mer 02 Mar 2016, 08:07
Pour les 321 en 5vitesses, de ce que j'ai vu, il en existe pleins de sorte différentes, la forme du carter de 5( ce Qui fait qu'il faut ou pas raccourcir l'arbre), le diamètre du bout de la queue de boite (la partie qui rentre dans le roulement). La sortie des sélecteurs (certains sont bien plus chiant à adapter).
Re: boite 5 vitesse
Message par Olivier11 le Mer 02 Mar 2016, 21:08
Re: boite 5 vitesse
Message par manu le Mar 15 Mar 2016, 11:59
Je ne sais plus si j'avais donné la réf de ma boîte, c'est une 321.63
Re: boite 5 vitesse
Message par johann2459 le Sam 19 Mar 2016, 20:23
Merci pour référence de ta boite, je suis en recherche mais ça court pas les rues...
johann2459
Re: boite 5 vitesse
Message par Cornélius le Dim 20 Mar 2016, 13:30
L'ex de ma soeur avait un petit car Carrier sur base SG5. Il était génial!
Re: boite 5 vitesse
