bocal à gasoil pour préchauffage
Message par manu le Sam 26 Jan 2013, 12:27
certains sg2 ont un bocal de préchauffage fixé sur le filtre à air, branché sur le retour. j'en ai mis un sur hulk, depuis même par gros froid, il démarre au quart de tour!
alors je mets ça sur les moteurs à injection direct ( sg, tracteurs, et d'autres vieux moteurs). il faut impérativement une bonne bougie! si elle n'est pas étanche, ça fout un bordel pas possible au démarrage!
il suffit de le remplir de temps en temps.
Re: bocal à gasoil pour préchauffage
Message par -gaston- le Mar 29 Jan 2013, 11:15
salut, ça m'a l'air pas mal, encore mieux tu pourrais y envoyer le retour de GO et faire un trop plein par débordement.... çomme ça jamais besoin de le remplir.
-gaston-
Message par cavalier le Mar 29 Jan 2013, 11:58
et metre electrovane entre le bocal et la bougie plus de probleme de fuite a la bougie
Message par manu le Mar 29 Jan 2013, 19:29
pour le passage du retour, c'est ce que fait le bocal d'origine pour ceux qui en ont un. là, c'est rapide et simple pour ceux qui ne l'ont pas, et très efficace! j'ai vu des moteurs à injection direct impossible à démarrer par grand froid ( vers les -10°c) démarraient au quart de tour avec ça...
pour l'électrovanne, pareil, oui surement une bonne idée mais une bougie neuve, c'est 20euros ttc chez un fournisseur auto, pl ou agricole, alors ça vaut vraiment le coup de se faire chier à mettre une électrovanne...?
Message par manu le Mar 29 Jan 2013, 19:38
et puis, tu mets un bocal de liquide de refroidissement de renault R5 (sortie 8mm et une contenance de plus d'1litre), tu lui mets une valve de voiture à la quelle tu retires l'obus, quand tu veux démarrer, tu dévisses le bouchon pour laisser l'appel d'air, tu préchauffes, tu démarres et remets le bouchon. avant de le vider, t'en a pour l'hiver!
tu peux le mettre dans le compartiment moteur à coté du décanteur, il y a la place pour le mettre, tu fais un trou de 1mm dans le bouchon de valve. quand tu fais tes niveaux, tu le remplies par la même occasion, ça ne te coûte rien, c'est rapide à faire et tu démarres par tout temps!!!
profil
Message par thierrybûcheron le Jeu 25 Jan 2018, 19:59
salut a tous je me suis inscris mais je n'arrive pas a faire ma présentation comment faire Question Question Question merci
thierrybûcheron
Message par noiralien56 le Jeu 25 Jan 2018, 20:44
Bonjour "thierrybûcheron" et Bienvenue
La manip est très simple
1-Il faut tout d'abord te connecter au site.
2- Une fois connecté, tu accèdes a un nouvel écran te permettant d'ouvrir un nouveau post. Puis tu l'envoies.
