taille pneu sg2
taille pneu sg2
Message par oxo11 le Mer 06 Mar 2013, 14:14
bonjours
j'aimerai savoir quels sont les pneus que l'on peu monter sur des jante 19R400
j'avais dans l'idée de mettre du 205 80 r16 pneu special 4x4 tout terrain
sa ce monte bien ??
saviem ou saviem pas ??
oxo11
Re: taille pneu sg2
Message par goliathfaya le Mer 06 Mar 2013, 16:51
j'ai trouvé ca sur le forum :
"les pneux introuvables 19R400 peuvent être remplacés par du 205/75/R16 voir du 215 si on est très chargé pour économiser c'est du 195
(et d'un coup on peut les monter tubeless avec des valves vissées)"
après qu'ils soient 4x4 ou pas, je pense que c'est pareil...sauf peut-ètre au CT ?? Idea à vérifier avant achat.
goliathfaya
Re: taille pneu sg2
Message par manu le Mer 06 Mar 2013, 18:23
je mets du 215/75R16C.
si ton camion est un peu lourd ( qui dépasse les 3t), je te conseille de mettre du pneu camionnette ou au moins avec une indice de charge supérieur à 110.
je fais aussi toujours attention à avoir des pneus et des chambres qui ont moins de 5ans pour être sur de ne pas éclater à cause d'un caoutchouc trop sec.
Re: taille pneu sg2
Message par manu le Mer 06 Mar 2013, 18:27
il y a celui là en 4X4 camionnette:
http://www.pneu-4x4.fr/boutique/?361,mt-kobra-trac-nt-205-75r16c
Re: taille pneu sg2
Message par manu le Mer 06 Mar 2013, 18:32
sur des jantes d'origine, il est obligatoire de mettre des chambres à air. même avec des pneus tubeless.
les jantes n'ont pas le rebord qui empêche de déjanter sans chambre
Re: taille pneu sg2
Message par theo10160 le Mer 06 Mar 2013, 21:13
il me semble que le 7.5 X16 ou 6.5 X 16 passe ,
a revoir avec un centre de controle s'il est ok .
Re: taille pneu sg2
Message par cétoine dorée le Jeu 07 Mar 2013, 17:02
est ce qu'avec des roues crantées style 4x4 ce n'est pas une conso superieure ?
Re: taille pneu sg2
Message par theo10160 le Jeu 07 Mar 2013, 20:16
oui, et du bruit en plus . tout depend de l'utilisation que l'on a du camion !
debardage de bois ? chantier dans la boue ? etc ..
Re: taille pneu sg2
Message par cétoine dorée le Jeu 07 Mar 2013, 20:32
peux t'on mettre des jantes qui permettent des roues tubeless (donc sans jante) ?
Re: taille pneu sg2
Message par theo10160 le Jeu 07 Mar 2013, 20:41
des jantes sans cjambre tu veux dire ?
tout dépend de tes jantes , si les jantes sont etanches , tu peux mettre des valves .
par contre si tu as des jantes à "cerclage" tes obliger de mettre des chambres a air.
sur mon sg2 , je n'est pas de chambre, c'est des jantes ordinaire.
Re: taille pneu sg2
Message par oxo11 le Ven 08 Mar 2013, 07:03
merci pour les reponse
mais une question me turlupine ^^
comment reconnaissaient vous les pneu qui ce monte en chambre a air ??
cr j'aimerai acheter tout sa sur le net ^^
oxo11
Re: taille pneu sg2
