garnitures de frein arriére
J'ai un cylindre de frein arriére qui fuit sur mon SG2, surment depuis un petit bout de temp
Je vais nettoyer tous cela a l'essence et au trichlo.
Je voulais savoir ou trouver des garnitures de freins, chez renault truck?
Invité- Invité
Re: garnitures de frein arriére
Y a un sujet qui donne des adresses: ici
toots- Messages : 23
sinon dans les garages pl ou autres, ils te les regarnissent.
sinon sur un autre forum, une personne commande chez sonomevfreins.com
les prix sont interessants
Invité- Invité
tu peux nettoyer tes garnitures au décapeur thermique. ça marche plutôt bien.
si non pour nettoyer les garnitures si tu n est pas trop argenter et qui il reste de la garniture prendre une casserole d eau faire bouillir ensuite mètre de la lessive saint mar remuer plonger la garniture dedans et laisser bouillir tu va voir le liquide de frein remonter a la surface écrémé le avec une louche quand il ni a plus de liquide en surface enlever le garniture de l eau laisser refroidir et regarder si il ni a pas de tache de gras si non recommencer idem pour les autres garniture peinture noir haute température pour la partie métallique et cout de papier de vers pour la garnitures bonne cuisine
cavalier- Messages : 167
pas mal l'idée de l'eau chaude avec le st marc! je vais essayer, merci pour l'astuce!!
avec le décapeur, c'est assez efficace, l'avantage est qu'on laisse les garnitures en place, rien à démonter à part les tambours
ton joint spy de pont doit fuire aussi !
bonjour touts le monde manu pour la méthode avec décapeur c est bien quand elle ne sont pas trop imbibe mais quand il y a de l huile entre la garniture et le support qui c est infiltrer par les rivets sa ne sufi pas des que les frein chauffe sa ressors
Bonsoir j'en ai trouvé des oorigines sur e bay. Et pour pas cher!!!
J'attends mes cylindres.
Le join spy nest pas hs cest ce que jai cru aussi, mais après avoir dégraissé j'ai remonté
Le tout et roulé avec, pas de graisse presente. Cest surtout de la poussière
Du liquide et 3, 4 années de roulage qui font cela.
Merci pour vos réponses
Invité- Invité
» roue arriere bloquées.
» marche arriere
» banquette arrière sg2 mb 35
» Maitre cylindre arrière SG3 et SG5
» marche arriere
