Marche arière ... HELP !
Besoin des conseils avisés... mon gentil SG2 fait subitement grève de marche arrière, il est resté au repos 1 mois et depuis
il veut rien entendre... c'est un levier au volant, avec un jeu qui ne gênait en rien jusque là... de la 1ere à la 4e c'est OK,
idem pour l prise de force mais pas pour la marche arrière ... est ce que quelqu'un à une piste ?...
...j'aime aller de l'avant mais une tite marche arrière c'est utile...
Merci d'avance
Merci d'avance
Steven29- Messages : 21
Re: Marche arière ... HELP !
ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de ma avec le selecteur au volant, c'est souvent à cause d'un jeu dans le renvoi, je n'ai pas eu le temps d'aller prendre une photo sur le camion pour montrer mais c'est tout con, il suffit de mettre quelqu'un au sélecteur, il l'actionne comme pour passer la ma, et toi tu te mets en dessous au niveau du pédalier, tu vas voir de suite où ça bouge, c'est juste une vis à resserrer bien souvent!
ma soeur a aussi le même souci aves la M.A de sa super 5 et c'était effectivement cette vis
cétoine dorée- Messages : 283
Merci pour le conseil ! .. c'est sympa de pas se sentir seul
... j'ai déjà fait la manip, mais j'ai l’impression que ça force à mort au niveau
de la commande de la boite de vitesse... en fit au voit que la tringlerie "vriller"... de la 1ere à la 4eme ça passe comme dans du beurre et la MA ç veut pas ... peu être un réglage de la sélection ??? un avis ???
as tu le bon ressort de verrouillage? le ressort de verrouillage de la ma est plus souple que les autres (ça se sent à peine et pourtant ça change tout!), si un jour la boite a été démontée, il se peut que les ressorts aient étés inversés. il faut que tu ailles chez RVI et commandes le ressort ref: 0607867600. par contre ça demande la dépose du carter de sélection, pas trop chiant mais à faire avec un peu de précaution.
Merci pour la piste, y'a plus qu'a vérifier ça... de l'ordre, de la méthode, du calme et ça va le faire
tu pas une merde entre les tiges de renvoi ? tout simplement
DRIVE THE LEGEND
Moi pareil au début j'ai eu du mal à choper le coup de main pour la passer , je voulais tout refaire jusqu'au moment ou j'ai trouvé le bon geste et hop, on ne touche plus à rien
mais je pense qu'un jour je serai tout de même obligé à régler les biellettes...
Merci pour les conseils, je vais regarder ça ce week end si j'ai un p'tit moment...
Un peu de patiente, le manuel de réparation, un réglage de biellettes et voilà, c'est reparti comme en 40 ... euh en 66... ouf une épine enlevée du pied... ça fait plaisir... j'vais aller lui dégourdir les roues à la schroumpfette.... :-)
nickel! bonne route!
Merci !!!
Un p'tit tour pour se dégourdir les pattes et maintenant c'est parti pour un bon graissage dans tous les coins, une vidange de pont et remplacement du joint de niveau du pont qui tout a coup fuit et une p'tit coup pour la direction... du gras, du gras... llez on est pas chiche on va faire les niveaux du bourrin aussi... ce week end c'est reparti pour les travaux à la maison, la schtroumpfette doit être OK...
Content de voir que ton souci de MAR a été réglé avec élégance
Merci ! C'est sympa ...
» BATTERIE 13V OU 6V ??????
» marche arriere
» probléme marche arrière
» marche pied et arche de roue
» Réfection des ailes et marche pied
» marche arriere
