soucis d'embrayage
soucis d'embrayage
Bonjour.
Depuis quelques temps mon SG2 consomme...du cable d'embrayage.
La pédale est devenu anormalement dure.
Ce problème est il connu, peut il correspondre à une usure de l'embrayage ?
Vos avis, merci d'avance...
anatole404- Messages : 17
Re: soucis d'embrayage
salut, oui en effet, cela peut venir d'une usure du mécanisme d'embrayage, dans ce cas, il est malheureusement nécessaire de remplacer l'embrayage qui coûte un peu cher...
la pédale dure peut venir aussi de l'axe de pédale mal graissé, mais ça n'expliquerait pas que tu forces sur le câble...
la butée est peu etre en train de " passer " au travers du mecanisme .
seul solution , dépose de la boite pour en avoir le coeur nette
Je viens donner quelques nouvelles :
- la boite a été déposée, c'était un mécanisme à diaphragme (panne 'normale') mais au remontage mecanisme/disque neufs, ça débraye pas....
- apres étude, il y a quelque chose qui cloche, le debattement de la butée (à bille) n'est pas normal....
A priori on va repasser à l'embrayage 'classique'....
(c'était une boite 5 à commande par câble adaptée sur le SG2)
A suivre...
A suivre...
salut, je n'ai pas bien compris, tu as changé de type d'embrayage ou pas? parce que ce n'est pas la même butée d'un modèle à l'autre.
On a mis la bonne butee.
Ce que je me demande c est si il y a une difference entre les supports de butee (ou de cloche?) entre les embrayages a doigts ou a diaphragme.??
non aucune différence, juste les vis de l'embrayage à changer. par contre, ce ne sont pas les même câbles, celui des anciennes versions a la gaine plus courte pour la même longueur de câble.
merci, effectivement j'avais constaté cette difference de longueur de gaine en récupérant un vieux câble.
» soucis de filtre à gazole
» petit soucis d assurance
» Bonjour dépanneuse qui pose des soucis
» un soucis de joint de culasse quelque conseil
