sg2 diesel demarre plus apres 5 mois d'arret
Page 3 sur 3 • Partagez •
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: sg2 diesel demarre plus apres 5 mois d'arret
on voit pas grand chose.je recomence
corsigiver- Messages : 42
desole double
n'im
orte quoi
c'est en grand la.
donc pi rotodiesel.
les 2 purges en (2) et(3) ok.
mais la derniere en (4) impossible.on dirait que c'est la purge d'un injecteur.
donc pi rotodiesel.
Je plus quoi de dire, c'est très dur à distance DSL
DRIVE THE LEGEND
corsigiver : au lieu d'envoyer plusieurs fois ton message et ta photo : le plus simple étant que tu cliques sur "previsualiser" au lieu d'"envoyer" comme ça tu peux verifier comment va apparaitre ton message et faire les modifs si besoin .
Et si tu as déja envoyer ton message il y a un bouton , sur ton message , en haut à droite (avant la partie de ton avatar et pseudo) qui se nomme "editer" cela permet aussi de faire des modifs de ton message
cétoine dorée- Messages : 283
deserre une tubulure au niveau d'un injecteur et vois si ça goutte lorsque tu actionne le démarreur
en tout cas merci pour ton aide mad.
merci cetoine pur l'aide en ligne du site
debrancher les tubulures injecteur j'ai deja fait.pas de gasoil ni aux injecteurs ni a la derniere purge de la PI.
pas de GO au tetes hydrolique c'est pas tres bon.
c'est la sortie en pression cest comme déserré le tube de l'injecteur
PAS DE PRESSION
1 LE MOTEUR TOURNE PAS ASSEZ VITE
2 ROBINET ARRET FERME
3 POMPE HS
4 DISTRIBUTION HS
5 JE PENSE PAS
C'EST UN SAVIEM MERDE
INFO: http://saviem-sg2.forums-actifs.com/t595p15-demarrage-hivernal-sg2
avec manu on t'as demandé ce que tu avais comme batterie car c'est important avec une simple 70A 650A DEM 12V ton moteur tourne pas assez vite, dans un usage quotidien pas trop de problemes. j'ai eu le meme probleme que toi au debut de l'hiver et j'ai monté 2batteries 95ah 800A demmarage en para tu as 1600A au demmarage quand tu tourne la clef le moteur TOURNE
rapproche toi de ton mecano
bon courrage
PAS DE PRESSION
3 POMPE HS
4 DISTRIBUTION HS
5 JE PENSE PAS
bon courrage
DRIVE THE LEGEND
mad a écrit:avec manu on t'as demandé ce que tu avais comme batterie car c'est important avec une simple 70A 650A DEM 12V ton moteur tourne pas assez vite, dans un usage quotidien pas trop de problemes. j'ai eu le meme probleme que toi au debut de l'hiver et j'ai monté 2batteries 95ah 800A demmarage en para tu as 1600A au demmarage quand tu tourne la clef le moteur TOURNE![]()
1600A quand même pour un 3,5T !!!!
je vais voir a essayer 2 batteries.
en parallele direct,-au - et + au + c'est pas risque pour les batteries ca?
tu branche comme quand tu fais les cables de voiture a voiture
DRIVE THE LEGEND
Page 3 sur 3
