acces moteur
acces moteur
heureux possesseur d'un saviem sg2, je ne sais pas comment accéder au moteur ! Faut il basculer la cabine ? Relever un siège ?
Je souhaite y faire le niveau d'eau et je ne sais pas ou cela se situe ?
De plus, à gauche du volant, il y à une sorte de molette qui ne fait rien lorsqu'on la tourne, je pense qu'il s'agit d'un accélérateur manuel mais je ne suis pas sur, pourriez vous me confirmer cela ?
Merci !
Merci !
2057marc- Messages : 17
Re: acces moteur
le moteur est sous le siege du millieu ^^ tu à une manette à tourner derierre le siege et l'ensemble bascule vers l'avant
la molette qui tourne est ton ralenti moteur c'est pour regler ben ton ralentit ^^
saviem ou saviem pas ??
oxo11- Messages : 114
Re: acces moteur
merci! Par contre ou se fait le niveau d'eau ? J'ai suivi les durites mais je n'ai pas de bocal ! Surement normal ? Je rempli directement au radiateur ? Jusqu'à quel niveau ?!
Re: acces moteur
niveau d'eau direct au radiateur sur face au moteur l'ideal etant d'avoir l'eau a quelque cm du bord
