probleme de gas oil et demarrage
Bsr à tous . tout nouveau sur ce site. j'ai un SG2 Gas oil de 75. il marchait tres bien jusqu'à hier. je l'ai demarré et 3 seconde apres il c'est arreté.
et là, plus rien.je dois avoir un probleme au niveau du gas oil (enfin je pense).
je le prechauffe normalement le tube chauffe bien et là pas moyen de demarrer coome si le gas oil n'arrive pas alors que tout fonctionne. le gas oil coule bien. j'ai nettoyé la vasque aussi et la pompe marche bien le gas oil arrive bien.
DE QUOI CELA PEUT IL VENIR??
ce peut-il qui soit noyé?? (enfin, on m'a dit que c'était possible) est-ce un probleme d'allumage?(mais comment si prendre? je suis un peu novice)
MERCI DE M'ECLAIRER
MERCI DE M'ECLAIRER
arnaudcerveau- Messages : 6
Re: probleme de gas oil et demarrage
surement une prise d'air au circuit, je te conseille de mettre entre la pompette et le réservoir un préfiltre ainsi qu'une pompette poire:
elle facilitera ta purge et ta recherche de panne.
merci de ton idée je vais voir de ce pas ce que je peux faire.
mais dans ma question "ce peut-il qui soit noyé??" est-ce possible avec un moteur gas oil??
bon pour faire suite. j'ai effectivement trouvé la durite de retour qui va à la bougie de prechauffage percée. je l'ai change, mais toujours rien il a toussé 1 ou 2 fois mais ne demarre toujours pas. par contre lors de mon dernier essai ya 5 mn en le prechauffant, j'ai entendu un "proufff"au niveau de la grosse durite vers la cuve du filtre à air à bain d'huile. je viens de voir que le joint caoutchoue autour ne tiens pas bien du tout... cela peut-il me faire une prise d'air pour le demarrage????
le "prouff" est normal, c'est ta bougie de préchauff qui crame du gasoil dans le conduit d'admission.
il y a très peu de chance que le joint dont tu parles t'empêche de démarrer.
desserres les 4 tuyaux aux injecteurs (clé de 17), fais tourner le démarreur (accéléré à fond), vois que le gasoil goute bien aux 4. si c'est ok, resserres les et réessayes après un long préchauffage ( attends le 'plouff"!)
bonne chance!
bonne chance!
bon OK j'ai fais l'essai. et j'ai purgé les circuits de gas oil de la pompe et les deux vis de la pompe à injection. c'est bon il a redemaré. avec du mal mais bon..; je vais tout de meme le remettre en route tout à l'heure pour voir si tout est OK... MERCI pour les tuyaux OUPSS!!!!
» sg2 diesel impossible a redemarer
» Problème de démarrage
