marche arriere
marche arriere
Message par ecilop le Ven 19 Mar 2010, 19:55
bon alors mon pb a changer, ma marche arriere ne passe plus du tout, j'ai un levier de vitesse au plancher, j'ai réussi a remettre les vis de fixation de la rotule du levier(juste sous le plancher) mais ma marche arriere ne passe pas, la boite craque pas, et je ne trouve pas le "cran" je me met en 2 eme et c'est tout, avant elle passer mais avait tendance a sauter voila...
ecilop
Admin
http://saviem-sg2.forums-actifs.com
Re: marche arriere
Message par -gaston- le Lun 22 Mar 2010, 23:23
je saurais pas te dire.... sur le mien il faut les 2 bras pour la passer mais elle passe toujours
-gaston-
Re: marche arriere
Message par sebastien le Mar 23 Mar 2010, 08:17
tu n'as pas un truc qui gene la commande ?
sur le mien quand il est froid il faut que je fasse tourner la boite
je débraille et tout de suite après je met la marche arrière sinon les vitesse passe pas trop en face
sebastien
Re: marche arriere
Message par hazetek le Mar 23 Mar 2010, 19:10
c'est peut etre le bonhomme de verrouillage ? comme sur le mien ? (mais sur le mien c'est pour la3 et la 4 elles sautent et sont pas facile a passer)
Re: marche arriere
Message par hazetek le Mar 23 Mar 2010, 19:13
je pensais aussi , comme le pignon de MA est plus fragile que les autres, il a peut etre dépassé la cote d'usure et est trop usé pour entrainer l'arbre secondaire ? est ce que tu as fait une marche arrière violente , dans une cote ou à haute vitesse ? en général les pignons de marche arrière pete si on va trop vite. y a que les voiture de flic qui ont un pignon comme les autres pour la MA.
c'est tout ce que je sais sa peut peut être t'aider ?
Re: marche arriere
Message par sebastien le Mar 23 Mar 2010, 20:05
je vois pas le rapport entre les voitures de flic et les boite de saviem
sebastien
Re: marche arriere
Message par ecilop le Mer 24 Mar 2010, 08:05
ba j'ai rien fait de violent, a deux mains ca passe pas, en fait je suis aller en dessous pendand qu'un pote passer les vitesses, et k'il tire pour mettre la seconde ou le levier a fond (comme normalement une marche a arrière et bin le tube rouge qui "prolonge" le levier il bouge pareil...
ecilop
Admin
Re: marche arriere
Message par sebastien le Mer 24 Mar 2010, 08:12
c'est normal qu'il bouge
il est pas géné?
sinon c'est ta boite qui est naze a ouvrir
sebastien
Re: marche arriere
Message par ecilop le Mer 24 Mar 2010, 08:13
non je voit aucunne gene...la boite pfff....
ecilop
Admin
Re: marche arriere
Message par middlejazz le Ven 02 Avr 2010, 10:05
t'as peut etre une tringle de déserré ....ce qu'il fait qu'elle coulisse dans le vide.
middlejazz
Re: marche arriere
Message par LUCKY40 le Lun 12 Avr 2010, 06:13
SALUT
moi sur mn SG2 ,j avais pas de marche arriere quand je l ai acheter......mais j ai reussi a tous remettre en ordre en reserrant tous les boulons des biellettes qui avaient enormement de jeu (et en graissant) et surtout en deboulonnant l attache au niveau de la boites de vitesse(au bout de la barre de selection ) et en enlevant la gouppille sur la barre de selection de vitesses (cote boite ) qui comporte plusieurs percage et en la remontant au trou suivant (ce qui a racourci la barre de commande de vitesse de 5 millimetres)
....et depuis les vitesses passent nickel ....meme ma femme reussi a les passer a une main !!!!
voila pur mon cas !!!
a plus
LUCKY40
Re: marche arriere
Message par punck23 le Lun 12 Avr 2010, 19:34
apres ya moyen de faire sans.
vu que les sg2 on un braquage de ouf ,on s'en sert pas souvent Arrow
punck23
Re: marche arriere
Message par ecilop le Jeu 15 Avr 2010, 19:49
en fait ca yer j'ai réparer, c'est une piece de tringlerie qui était tordu, merci des infos...
ecilop
Admin
Re: marche arriere
Message par middlejazz le Jeu 15 Avr 2010, 20:12
middlejazz a écrit:t'as peut etre une tringle de déserré ....ce qu'il fait qu'elle coulisse dans le vide.
BINGO ! enfin presque
middlejazz
Re: marche arriere
Message par ecilop le Jeu 15 Avr 2010, 20:21
javoue
ecilop
Admin
Re: marche arriere
Message par middlejazz le Jeu 15 Avr 2010, 20:30
pourquoi chercher à perpette c'que t'as à portée d'braguette
des fois c'est tout con les pannes...... pour mon histoire de freins qui restaient bloqués, j'ai cherché partout: et en fait c'était une petite valve à la con qui était défectueuse alors que je l'avait remplacée : mais par une autre défectueuse Rolling Eyes
middlejazz
Re: marche arriere
