soucis d'embrayage
soucis d'embrayage
Message par anatole404 le Sam 27 Juil 2013, 08:30
Bonjour.
Depuis quelques temps mon SG2 consomme...du cable d'embrayage.
La pédale est devenu anormalement dure.
Ce problème est il connu, peut il correspondre à une usure de l'embrayage ?
Vos avis, merci d'avance...Very Happy
anatole404
Re: soucis d'embrayage
Message par manu le Dim 28 Juil 2013, 20:07
salut, oui en effet, cela peut venir d'une usure du mécanisme d'embrayage, dans ce cas, il est malheureusement nécessaire de remplacer l'embrayage qui coûte un peu cher...
la pédale dure peut venir aussi de l'axe de pédale mal graissé, mais ça n'expliquerait pas que tu forces sur le câble...
Message par theo10160 le Lun 29 Juil 2013, 19:15
la butée est peu etre en train de " passer " au travers du mecanisme .
seul solution , dépose de la boite pour en avoir le coeur nette
Message par anatole404 le Ven 15 Nov 2013, 16:23
Je viens donner quelques nouvelles :
- la boite a été déposée, c'était un mécanisme à diaphragme (panne 'normale') mais au remontage mecanisme/disque neufs, ça débraye pas....
- apres étude, il y a quelque chose qui cloche, le debattement de la butée (à bille) n'est pas normal....
A priori on va repasser à l'embrayage 'classique'....
(c'était une boite 5 à commande par câble adaptée sur le SG2)
A suivre...
anatole404
Message par manu le Ven 15 Nov 2013, 19:06
salut, je n'ai pas bien compris, tu as changé de type d'embrayage ou pas? parce que ce n'est pas la même butée d'un modèle à l'autre.
Message par anatole404 le Ven 15 Nov 2013, 20:47
On a mis la bonne butee.
Ce que je me demande c est si il y a une difference entre les supports de butee (ou de cloche?) entre les embrayages a doigts ou a diaphragme.??
anatole404
Message par manu le Sam 16 Nov 2013, 02:40
non aucune différence, juste les vis de l'embrayage à changer. par contre, ce ne sont pas les même câbles, celui des anciennes versions a la gaine plus courte pour la même longueur de câble.
Message par anatole404 le Sam 16 Nov 2013, 08:19
merci, effectivement j'avais constaté cette difference de longueur de gaine en récupérant un vieux câble.
anatole404
