problème passage de vitesse sur saviem sg2 levier au plancher
Message par champisere le Sam 27 Juil 2013, 20:51
Bonjour les amis
Bon voila j' ai un gros probléme avec mon SG2 je suis tombé en panne de vitesse(du moins de passage de vitesse)
ca a commencer par la marche arrière broutée....Puis ensuite est venu le moment ou je pouvais plus passer la première!!! et maintenant la vitesse est restée bloquée en deuxieme donc impossible de débrayer la vitesse et de passer un quelquonque autre vitesse (Marche arrière comprise!) je suius donc bloqué sur (heureusement )un terrain privéaffraid
le levier bouge (le piston qui est sous une plaque derriere la cabine aussi) faut que je démonte le boitier que je vois d'ou est fixé ce piston sur la boite de vitesse mais quelqu'un aurais une idée?
est ce grave?
Merci de m'aider pour les connaisseurs
Cdt
champisère
champisere
Re: problème passage de vitesse sur saviem sg2 levier au plancher
Message par champisere le Dim 28 Juil 2013, 07:56
Bonjour
personne pour m' aiguiller?????
MErci et bon dimanche:cat:
champisere
champisere
Message par manu le Dim 28 Juil 2013, 20:03
salut, je n'ai pas bien compris ton problème. moteur arrêté, les vitesses sont aussi bloquées? apparemment oui. tu as les vitesses au plancher?
dans tous les cas, au niveau de la boite de vitesse, tu as soit une rotule à sortir ( vitesses au plancher), soit une vis à sortir (vitesses au volant), désaccouples la boite de l'arbre de sélecteur et vois si les vitesses passent... essayent en levant une des roues arrières que ce ne soit pas le frein moteur qui rende le passage difficile.
bonne chance
Message par champisere le Lun 29 Juil 2013, 06:34
manu a écrit:salut, je n'ai pas bien compris ton problème. moteur arrêté, les vitesses sont aussi bloquées? apparemment oui. tu as les vitesses au plancher?
bonne chance
Bonjour Manu
Mon problème c'est que la vitesse est biloquée en deuxième actuellement je ne peu plus passer les autres vitesses (hier j'ai ramené le camion chez moi en deuxième tout le long:affraid: ) Heureusement il n'y avait que 7Kms á faire.....
J'ai regardé dessous ça vient pas du levier je ne vois pas ce qui ce passe l'axe sous la benne bouge bien (celui sur la boite ou j'ai mis la fleche)photo récupérée sur le net
faut que je démonte ca pour voir ce qui ce passe non? je vais lever la roue arrière pour voir comme tu dis c'est grave docteur?
champisere
Message par champisere le Lun 29 Juil 2013, 09:17
je viens de mater la revue technique je vais demonter le carter de commande de passage de vitesses pour avoir accés á la fourchette et voir ce qui se passe mais la c'est le déluge dehors!!!!!bounce bounce
champisere
Message par champisere le Mar 30 Juil 2013, 06:35
Bonjour
j'ai démonté et c'est la fourchette du milieu un doigt est cassée:affraid: affraid affraid faut que je regarde si je peux démonter la fourchette sans tomber la boite quelqu'un sait?? Mais ensuite est ce que cela se retrouve une fourchette ?? Sinon maintenant que je peux mettre au point mort je vais lever la benne(ouf plus d'espace de travail) et je vais tenter de refixer le doigt cassé mécaniquement je pense que ca sera la solution
[img][/img]
champisere
Message par manu le Mar 30 Juil 2013, 18:57
en sortant la goupille de la fourchette, l'axe devrait sortir.
Message par champisere le Mar 30 Juil 2013, 19:22
sauf que je viens de vérifier il faut tomber la boite !!!!! ou du moins la partie de derrière (le cardan) pour sortir l' axe!!!!
faut que je trouve une perceuse à renvoie d' angle pour pouvoir percer la fourchette sans la démonter
je ferais des photos quand j'aurais réussi
champisere
Message par manu le Mar 30 Juil 2013, 19:44
exact! je n'avais pas fais gaffe...
après tomber la boite sur un sg, ça va vite! le plus chiant ( et encore, il y a des véhicules où c'est bien pire!), c'est de sortir le pot, le reste se fait une heure ( ou à peine plus vu que tu as la prise de force).
ça te donnera l'occasion de regarder l'embrayage et de changer le joint spy de vilo ( ils suintent souvent sur le 712...), c'est un 110*130*13.
Message par champisere le Mer 31 Juil 2013, 06:26
Salut manu
Ok je vais réfléchir.... mais le souci c'est que j'ai pas oser rentré dans le garage en deuxième direct (surtout que c'est juste sur les coté) donc la je suis dans le pré ..... alors c'est un peu galère pour mètre le crick etc....
au pire je tombe le cardan et je peu normalement accéder á la partie ou j’accède aux axes
J'ai déjà monté la benne j'ai plus de place:cheers:
champisere
Message par champisere le Mer 31 Juil 2013, 11:37
Au cas ou je recherche une fourchette de boite de vitesse SG2 diesel(celle du milieu)
ou je pourrais trouver ca?
MErci
champisere
Message par manu le Mer 31 Juil 2013, 13:22
t'es vers où?
Message par champisere le Mer 31 Juil 2013, 14:11
entre lyon et grenoble
champisere
Message par manu le Mer 31 Juil 2013, 18:41
désolé mais je ne connais pas de possesseurs de sg là bas...
brink pourrait peut être te l'envoyer si il a des boites ouvertes
Message par champisere le Mer 31 Juil 2013, 19:04
Ok bon ben en attendant j'ai réussi à refixer le doigt j' espère que ca va tenir!!
voici le tofs
[img][/img]
[img][/img]
champisere
Message par champisere le Mer 31 Juil 2013, 19:05
par contre si quelqu'un passe sur mon post et à une fourchette je suis preneur
champisere
Message par champisere le Ven 02 Aoû 2013, 10:44
bonjour à tous
Bon je viens de remonter l' ensemble , joint bleu, graissage du pivot essaie
impeccable tout fonctionne espérons que cela tienne mais il n'y a pas de raison je vais faire la vidange boite et pont + moteur pendant que j'y suis:roll:
Vous mettez quelle huile vous dans la boite et pont?
A+
champisere
Message par Steven29 le Ven 02 Aoû 2013, 20:02
Huile boite et pont 80w90.
Steven29
Message par manu le Ven 02 Aoû 2013, 20:11
dans le pont, je mets de la 80w90 EP, sinon dans la boîte de la 80w90.
belle réparation! chapeau!!!
Message par champisere le Dim 11 Aoû 2013, 19:15
Bonjour à tous
je reviens d'une semaine de vacances, merci pour le compliment.J' ai acheté de la GL5 comme préconisé sur la doc study
A+
champisere
champisere
Message par gamak le Mar 13 Aoû 2013, 21:06
Du coup ce n'était pas cassé , juste déboité ?
La vidange de boite ne va certainement pas lui faire de mal , et essaye de ne plus passer les vitesses avec le pied Razz Razz Razz
Message par champisere le Ven 16 Aoû 2013, 10:21
gamak a écrit:Du coup ce n'était pas cassé , juste déboité ?
Salut gamak
je crois que tu n'as pas bien regardé la réparation que j' ai faite........
champisere
champisere
Message par gamak le Ven 16 Aoû 2013, 17:55
Exact, la subtilité de ton perçage taraudage et vissage m'avait échappée, sorry
beau boulot !
Pour moi ça devrait tenir avec un maniement normal et de la bonne huile toute neuve
