SG2 Benne diesel 11/1973
j'habite dans le nord ardèche et je viens d'acheter un SG2 diesel benne de 1973, enfin je l'ai acheté ce week-end, mais je vais le chercher le week-end prochain.
Il est en bon état général et la benne hydraulique fonctionne bien. Il a tourné 1/2 heure au ralenti, car n'a pas roulé depuis 1an, et une tâche d'huile de 5cm de diamètre s'est formée sous le reniflard. Est-ce inquiètant?
Je ne suis pas mécano, mais j'aime les SG2, mais je ne vaudrait pas faire trop de frais, car je le prends pour faire les travaux de ma maison.
Je vous remercie par avance.
JOSOSPLIT
JOSOSPLIT
JOSOSPLIT- Messages : 7
Re: SG2 Benne diesel 11/1973
bien venu chez les graisseux josoplit pour ta tache d huile venant du reniflard il y a plusieurs cause possibles (1)contrôle de pression d huile Mano tableau de bord ne doit pas de passer 5 bar au ralenti moteur chaud et en charge 8 bar(2) le nivaux d huile ne doit pas dépasser le maxi a froid ci cas 1 et 2 ok et problème toujours persistant rouler avec le camion et surveiller le niveau d huile 2l pour 1000km de consommation accepter pour vieux moteur ton problème peut être diminuer mais quoi qu'il en soie les vapeurs ne sont pas recicler et bruler par le moteur (eco planete) l huile tombe sur la route normal pour l année de conception donc: quel quantité avez vous perdue au 50 ou 100 ou au 1000??????? bon travaux a la maison cordialement
cavalier- Messages : 167
Merci pour la réponse, je vais chercher la bête samedi, donc je surveillerai ceci et vous tiens au courant.
Cordialement.
Johan.
Cordialement.
Johan.
Etant pas mal occupé, je ne suis pas venu sur le forum.
Après changement des flexibles, maître cylindre, un cylindre de roue. Une révision électrique, car certaines choses ne marchaient pas. Vidange et remplacement des fluides et filtres. Un dégrippage des éxentriques de frein et un bon nettoyage, voici une photo de l'outil qui depuis 2 semaine à rejoue son rôle d'utilitaire.
» Saviem SG2 Plateau dépannage 1973
» MOTEUR ESSENCE 817 SAVIEM SG2
» Sg3 benne 1978
» Renault Saviem SM 7 de 1973
» Sg2 benne
» Sg3 benne 1978
» Sg2 benne
