bonjour a tous
bonjour a tous
bonjour a tous,
je m'apelle aurelien j'ai 28ans et je suis de chalon sur saone.
avec mon pere on as acheté un SG2 benne (sg2MT38 je croit)
il est de 1976 sur la carte grise.
c'est un bon camion pour l'epoque je trouve et encore pas si bruyant que ca.
vous allez surement me revoir sur le forum.
aurelien71- Messages : 29
Re: bonjour a tous
camion tres robuste qui te rendra de nombreux service ! A + et bienvenue
Re: bonjour a tous
salut..
ROUSS43'- Messages : 9
Re: bonjour a tous
ce wwek end j'ai conduit ce fameux saviem.
en bas regime ca pousse vachement meme charger
par contre pour les vitesses il faut avoir le coup c'est ..... special.
et a vide ca patine voir ensable pour rien du tout enfin c'est vite sorti quand c'est vide.
au niveau de la charge vous arriver a charger combien dedans sans etre trop inquietez par les limites du vehicules?
je vais vous mettre quelques photos du SG2 de mon pere qui a servi un peu ce week end.
Re: bonjour a tous
l'ensablement certainement du au fait , que ce soit une traction arrière
à priori sur ce genre de vehicule les 4 Tonnes PTC ont déja été atteint sans que le moteur soit justement atteint
cétoine dorée- Messages : 283
Re: bonjour a tous
a mon avis c'est plus que ca avant que ca commence a etre critique, la ca fait "que" 500kg de surcharge.
le chassis est probablement un chassis de poid lourd, pour moi le points faible serait les pneus (car pas de jumellage)
mais j'attend quand meme des avis.
Re: bonjour a tous
sur le mien plateau depannage , on a débardé du bois pendant les vacances
4 steres sur le plateau sans probleme
c'est sur tu ne roule pas à 90 km /h mais au moins c'est efficace
Re: bonjour a tous
environ 3T : eh bhen ! ....theo10160 a écrit:sur le mien plateau depannage , on a débardé du bois pendant les vacances
Re: bonjour a tous
cette semaine j'ai encore le SG2 chez moi.
je doit emmener de la terre chez un voisin.
a part le probleme de demarrage qui va bientot etre solutionné (on va monté une flam start comme conseiller)
c'est le top ce petit camion.
reste encore ce petit soucis qu'il patine pour rien. enfin on ce debrouille. lol
pour info j'ai mis environ 2 m3 de terre dans la benne.
j'ai pas mis plus car les pneus font la gueule. il faudrait etre en roue jumelé pour en mettre d'avantage.
remarque c'est deja largement assez.
Re: bonjour a tous
le petit saviem es toujours en service il fonctionne de temps en temps et il es bien pratique.
j'ai mis plaque pour descendre la boule d'attelage et atteler la remorque de la déchetterie.
il es équipé d'une gueule de loup donc du faisceau attelage et qui fonctionnait sans bricolé dessus.
la semaine prochaine il va donc servir avec la remorque pour ramener du bois.
je devrait pouvoir ramener 5 stères a chaque voyage.
il sert aussi a faire des aller retour entre chez mes parents et chez moi, avec la mini pelle de mon père. il es chie un peu a cause du poids a tracter 3.7T de poids tracter + les 2.1T du camion a vide donc 5.8T de PTRA.
je roule tranquille autour de 50/55km/h mais ça suffit pour la déplacer occasionnellement
Re: bonjour a tous
salue tout le monde pourrais tu faire une photo de la boule d attelage et de sa fixation sur le châssis et me donner les cotes de la plaque svp cdl
cavalier- Messages : 167
Re: bonjour a tous
oui pas de problème.
donc la platine es en inox par j'ai pas trouvé de tôle en ferraille au boulot, remarque c'est mieux comme ça!
donc la platine fait 150mm de large par 340mm de long et 12mm d'épaisseur.
pour les 340mm j'avais mesuré qu'avec 310 ca suffisait mais la chute que j'ai trouvé faisait 340, je la recouperait si c'est trop long.
derrière j'ai mis un gousset pour la renforcé au cas ou.
j'espère que mes explications sont claires.
Re: bonjour a tous
bonsoir touts le monde merci aurelien 71 le gousset et aussi en 12 mn quand tu atteles ta remorque avec ta pelleteuse sa ne vrille pas le traverse au freinage
Re: bonjour a tous
le gousset fait 12mm d'épaisseur et 30mm de large.
la pelleteuse es accroché a la gueule de loup (attelage du haut) celui du bas c'est uniquement pour la remorque type bagagère, pour aller a la déchetterie ou ramener du bois.
Re: bonjour a tous
a ok merci moi il faut que j attelle un van de chevaux 2 places je pense que c est pas bon il me faire des tirants sur le châssis
Re: bonjour a tous
oui je pense qu'il vaut mieux mettre des tirans pour renforcé.
