Fumée énorme - difficile à démarrer
cyrille89
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fumée énorme - difficile à démarrer
Pas encore fini de régler ce soucis de freins, mais j'y ai fait une vidange d'huile, et ça prend du temps...
V'la la gueule du carter d'huile:
Quelques coups de marteaux et de tas après, c'est pas plus mal que si c'était pire...
Par contre l'acier est fendu à 2 endroits, donc un coup de mig au cas ou ça ne soit plus totalement étanche... j'en ai marre de pourrir le sol du hangar:
on meule un peu et c'est prêt:
en plus ça fuyait par le bouchon qui était foiré tout autant que l'écrou... Après avoir fouiné dans le bordel qui traîne pas grand chose de ressemblant à l'origine. Une paire de raccord gaz fera bien l'affaire...
D'abord il faut virer l'écrou: un coup de meuleuse, 2 coups de burin et c'est bon!
Ensuite il faut agrandir le trou, pour cela une fraise carbure montée sur perceuse c'est le top!
Ensuite soudure de la partie femelle par l'intérieur du carter (ch'sait pas c'que j'a branlé ya pas de photo...)
Puis bouchonnage de mon raccord pour le transformer en bouchon d'huile:
Ouh, c'est chaud...
Un coup de meule pour que ce soit choli et il ne reste plus qu'a remonter!
J'ai aussi entrepris de changer le filtre à huile, j'ai nettoyé la cartouche qui contient le filtre à la spatule tellement c'était crade... j'ai commencé le nettoyage au diluant, mais n'ai pas encore terminé.
Ouh, c'est chaud...
cyrille89- Messages : 199
beau boulot ! Mais il freine toujours pas
bien sympa ta réparation et avec les photos en plus !
bonne réparation
à+
bonne réparation
à+
TORK KARL- Messages : 152
beau boulot!
Ouais oh ça va hein!hazetek a écrit:beau boulot ! Mais il freine toujours pas
» passage 3ème=>2ième difficile
» SG2 1969 -Passage vitesse difficile 2e -> 3e.
» impossible de démarrer mon sg2 essence de 72
» Fumée noire SG2
» Fumée noire SG2
Page 4 sur 4
