Problème d'alimentation Flamstart SG2
Message par SG2XL43 le Jeu 14 Nov 2013, 16:34
Bonjour à tous
J'ai un problème de démarrage sur mon Saviem SG2 de 1978 (Mazout), qui démarre très très mal à froid.
En fait j'ai changé le flamstart (il est donc neuf) mais ce n'est pas de là que vient le problème. C'est l'alimentation en gasoil qui ne fonctionne pas. Je précise que le flamstart est alimenté par un tuyau de gasoil qui vient directement de la pompe à gasoil je crois (ce n'est pas le système d'alimentation par gravitation avec le bocal sur le retour de gasoil placé au dessus du flamstart) et que en alimentant le flamstart avec un bocal bricolé pendu au dessus ça pète au quart.Very Happy
Ma question est donc la suivante : y a t'il des filtres ou des points à regarder sur ce système d'alimentation du flamstart qui puissent se réparer (ce qui serait le top) ou doit je plutôt mettre en place un bocal que je remplis de temps en temps pour régler définitivement ce problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
SG2XL43
Re: Problème d'alimentation Flamstart SG2
Message par cyrille89 le Jeu 14 Nov 2013, 19:06
Tu mets un bocal en hauteur qui alimente le flamstart. Ce bocal, tu le branche sur le retour de la pompe à injection et plus de soucis.
cyrille89
Message par SG2XL43 le Ven 15 Nov 2013, 09:04
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais... C'était juste au cas où quelqu'un aurait eu le même problème et qu'il y ait une solution simple (nettoyage d'un filtre,...)
Reste à trouver un bocal qui fasse l'affaire.
Bonne journée.
SG2XL43
